Выходной параметр процедуры SQL
Привет! Как словить выходной параметр хранимой процедуры, и вывести его в сообщение. ... |
| 15.09.2005, 13:08:03 |
RETURN_VALUE смотри: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.09.2005, 13:19:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 15.09.2005, 14:26:39 |
да ,забыл сказать, это для MSSQL для Оракла - юзать "RET" вместо "RETURN_VALUE" ... |
| 15.09.2005, 14:45:54 |
Всем большое спасибо! ... |
| 15.09.2005, 15:19:52 |
Еще вопросик вот по этому коду Dim cmd As ADODB.Command Dim prm As ADODB.Parameter Set cmd = New ADODB.Command cmd.CommandText = "НазваниеХП" cmd.CommandType = adCmdStoredProc ' Входной параметр. Set prm = cmd.CreateParameter("InputPar", adInteger, adParamInput, , 10) cmd.Parameters.Append prm ' Выходной параметр. Set prm = cmd.CreateParameter("OutputPar", adInteger, adParamOutput) cmd.Parameters.Append prm cmd.Execute Debug.Print "Output: " & cmd.Parameters("OutputPar").Value При выполнении с подстановкой параметров и названия процедуры Error Невозможно использование подключения оно закрыто или не допускаеться в данном контексте. ... |
| 15.09.2005, 15:35:56 |
cmd.ActiveConnection = ? ... |
| 15.09.2005, 15:44:38 |
Dim Conn As New ADODB.Connection set cmd.ActiveConnection = Conn оно равно этому. ... |
| 15.09.2005, 15:52:41 |
FaustDim Conn As New ADODB.Connection set cmd.ActiveConnection = Conn оно равно этому. А открывать Connection кто за вас будет? А ConnectionString где? ... |
| 15.09.2005, 15:54:53 |
Conn.Open "Driver={SQL Server};" & _ "Server=TESTBAZA;" & _ "Database=Northwind;" & _ "Uid=sa;" & _ "Pwd=sa" ... |
| 15.09.2005, 15:56:16 |
1. Один и тот же параметр нельзя устанавливать 2 раза. 2. Имя параметров на сиквеле должно начинаться с собаки. 3. Приведите в конце концов полный код, а не разрозненные куски. ... |
| 15.09.2005, 16:02:15 |
Dim Conn As New ADODB.Connection Dim cmd As New ADODB.Command Dim prm As ADODB.Parameter Private Sub Command1_Click() Conn.Open "Driver={SQL Server};" & _ "Server=TESTBAZA;" & _ "Database=Northwind;" & _ "Uid=sa;" & _ "Pwd=sа" Set cmd.ActiveConnection = Conn cmd.CommandText = "TEMP" cmd.CommandType = adCmdStoredProc ' Входной параметр. ' Set prm = cmd.CreateParameter("@month", adInteger, adParamInput, , 10) ' cmd.Parameters.Append prm ' Выходной параметр. Set prm = cmd.CreateParameter("@mess", adVarChar, adParamOutput) cmd.Parameters.Append prm cmd.Execute Debug.Print "Output: " & cmd.Parameters("@mess").Value End Sub ... |
| 15.09.2005, 16:06:52 |
Блин, все разжевывать надо... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 15.09.2005, 17:00:31 |
Ну что ж поделаешь все с чего - то начинали Спасибо! ... |
| 15.09.2005, 17:45:47 |
Вчера не успел ответить. Melkiades1. Один и тот же параметр нельзя устанавливать 2 раза. Ты имеешь виду, что нельзя воспользоваться такой конструкцией? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Melkiades2. Имя параметров на сиквеле должно начинаться с собаки. В коде, можно без. Вот полный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. To Faust. Можно также воспользоваться более простой, но более медленной конструкцией с использованием метода Refresh. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.09.2005, 09:22:03 |
2Пользователь2: Ваши допущения потенциально не исключают возниконовения ошибок. Они, конечно, работают, но я предпочитаю изначально заложиться на корректную передачу параметров. И считаю такой подход единственно правильным. ... |
| 16.09.2005, 10:04:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167179]: |
56ms |
72ms |
| others: | 236ms |
| total: | 423ms |
