датагрид с чекбоксами и второй датагрид
вопрос такой: база access в первом датагриде (подключенном к рекордсету из справочника rs_reg, таблица region) отображены регионы РФ с 1-го по 83, чекбоксами я выбираю например 2 региона пусть они будут 26 и 41 во втором датагриде отоброжаются покупатели из рекордсета rs_users (таблица users) в обоих таблицах есть колонка k_reg (код региона) как мне сделать так чтобы во втором гриде отоброжались тотлько те покупатели, которые проживают в регионе отмеченном галкой в первом датагриде? ... |
| 17.09.2005, 09:21:59 |
Пример ... |
| 17.09.2005, 11:08:07 |
я тот пример уже видел, к сожалению там нет того что я описал... а именно... как мне сделать так чтобы во втором гриде отоброжались тотлько те покупатели, которые проживают в регионе отмеченном галкой в первом датагриде? ... |
| 17.09.2005, 11:45:03 |
Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.09.2005, 13:58:33 |
WorobjoffПримерно так: Код: plaintext 1. 2. Worobjoff, не могли бы вы объяснить немного что это такое и для чего нужно ... |
| 17.09.2005, 17:42:46 |
Это нужно для того, чтобы выполнить запрос такого типа: SELECT ... WHERE ПолеХХ IN (1,4,6) Где (1, 4, 6) Коды записей, отмеченных галкой. В вашем случае это поле k_reg ... |
| 18.09.2005, 10:30:08 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот мой код, вываливается ошибка на rs_users.Open "SELECT * FROM users WHERE K_REG IN (" & s & ")", cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText ошибка 91 Object variable or With block variable not set что может быть не так? ... |
| 18.09.2005, 12:09:19 |
shady Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. вот мой код, вываливается ошибка на rs_users.Open "SELECT * FROM users WHERE K_REG IN (" & s & ")", cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText ошибка 91 Object variable or With block variable not set что может быть не так? извиняюсь, не правильно написал, If Len(s) < 0 Then s = s & "-1", исправил на If Len(s) < 0 Then s = s & ", ". а еще должно наверное быть здесь rs_users.Open "SELECT * FROM users WHERE K_REG IN (" & s & ")", cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText когда мышкой навожу на & s &, s=8099, думаю должно наверное быть 80,99 так или нет? ... |
| 18.09.2005, 12:16:22 |
shadyвот мой код, вываливается ошибка на rs_users.Open "SELECT * FROM users WHERE K_REG IN (" & s & ")", cnn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText ошибка 91 Object variable or With block variable not set эта ошибка значит не выполнено set rs_users = New ADODB.Recordset. Обычно это делают в Form_Initialise Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 18.09.2005, 14:04:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167170]: |
34ms |
38ms |
| others: | 198ms |
| total: | 307ms |
