выборка из открытого рекордсета
подскажите пожалуйста возможно ли сделать выборку из АДО рекордсета подобную выборке из таблице например select * from RecordSetName where имя_поля=значение ... |
| 18.09.2005, 16:04:43 |
да, и если есть какие предложения по реализации вышеизложенного, я думаю если подобным образом нельзя сделать выборку, то наверное как-то придется циклом пробежаться по всем записям... но как это скажется на быстродействии? ... |
| 18.09.2005, 16:06:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.09.2005, 16:14:59 |
Если много раз надо повторять эту процедуру, то можно сделать Код: plaintext ... |
| 18.09.2005, 16:20:13 |
можно по-подробнее... этот код больше похож на выборку из обычной таблицы, а мне нужно из рекордсета созданного выборкой из табцы вот таким кодом я выбрал неоходимые мне данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. теперь мне из рекордсета rs_sort_reg нужно выбрать все данные где k_tov = 1 т.е. sql запрос был бы select * from rs_sort_reg where k_tov = 1 ... |
| 18.09.2005, 18:32:15 |
Либо я чего-то недопонял, либо опять таки не понял в чем проблема Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.09.2005, 18:50:42 |
или даже так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.09.2005, 18:58:19 |
возможно я плохо объясняю, но попытаюсь снова. я писал: теперь мне из рекордсета rs_sort_reg нужно выбрать все данные где k_tov = 1 т.е. sql запрос был бы select * from rs_sort_reg where k_tov = 1 мне нужно создать новый рекордсет заполнить новый рекордсет выбранными данными из рекордсета rs_sort_reg, именно путем выборки из рекордсета rs_sort_reg! напишу пример немного по другому Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 18.09.2005, 19:13:57 |
1. А что собственно мешает сделать два рекордсета и обрабатывать каждый отдельно? 2. Или что мешает в коде сделать следущее: ... Do Until rs.EOF If Len(s) > 0 Then s = s & ", " s = s & rs("K_REG") If rs.Fields("k_tov")=1 Then 'Чего-то делаем End if rs.MoveNext Loop ... (если я тоже не понял автора - прошу ногами не пинать =)) ... |
| 18.09.2005, 20:41:56 |
Из рекордсета выборку сделать нельзя. Чем не устраивает фильтр? ... |
| 18.09.2005, 20:53:54 |
Можно сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Лучше, конечно, было бы узнать, зачем такие изыски понадобились? ... |
| 18.09.2005, 21:11:53 |
ВasiС Do Until rs.EOF If Len(s) > 0 Then s = s & ", " s = s & rs("K_REG") If rs.Fields("k_tov")=1 Then 'Чего-то делаем End if rs.MoveNext Loop (если я тоже не понял автора - прошу ногами не пинать =)) уже поздно, голова плоховато сооброжает... правильно, собрал сначала все в одну кучу, а потом уже делаю запрос на основе того что сделал, кому интересно, вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 18.09.2005, 22:08:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167168]: |
34ms |
32ms |
| others: | 230ms |
| total: | 332ms |
