Отследить изменения в определенном столбце
Подскажите пжлста как отследить, что изменения произошли именно в ячейках данного столбца (нужно на изменения в столбце с датами отсортировать лист по этим датам, как сортировать уже вычитала ;))) ... |
| 23.09.2005, 10:42:16 |
В ячейках чего? ... |
| 23.09.2005, 11:16:52 |
в Excele ... |
| 23.09.2005, 11:35:40 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 23.09.2005, 12:23:09 |
to Пользователь2 Спасибище!!! Заработало!!! ;))) ... |
| 23.09.2005, 14:12:17 |
гм... теперь другая проблема, как сделать, чтобы эта сортировка выполнялась на всех листах, в том числе только что созданных.... ... |
| 23.09.2005, 14:43:36 |
На всех листах похожие таблицы данных и ты хочешь, чтобы при изменении данных в основном листе, во всех остальных, данные сортировались так же по возрастанию дат? ... |
| 23.09.2005, 14:56:40 |
нет, не так.... шаблон на всех листах будет одинаковый, типа "Событие", "Дата/Время", "Место" и т.д. чтобы при изменении даты на текущем листе на нем же и происходила сортировка. Было бы определенное число листов - я бы тупо вставила эту процедуру для каждого листа, но листы могут добавляться-удаляться... надо наверное что-то на саму книгу вешать?? ... |
| 23.09.2005, 15:07:19 |
Попробуй такой вариант. Динамическое создание кода в модуле листа при его создании. В модуле книги: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Подключи библиотеку "Microsoft Visual Basic for Application Extensibility". ... |
| 23.09.2005, 15:45:17 |
Программный доступ к объекту VB не является доверенным ;(((( ... |
| 23.09.2005, 16:01:24 |
ощущение что что-то не то с переменной cm.... спотыкается на строчке Set... ... |
| 23.09.2005, 16:04:42 |
foxcubПрограммный доступ к объекту VB не является доверенным ;(((( Сервис -> Макрос -> Безопасность -> Отметить галочкой поле "Доверять доступ к Visual Basic Project". ... |
| 23.09.2005, 16:17:23 |
так... начинаю чувствовать себя дауном.... subscript out of range ;(( ... |
| 23.09.2005, 16:30:03 |
перенесла все в новый файл, все заработало ;))), щас погоняю с удалением-добавлением листов, убедюсь, что все ок ;)))..... ... |
| 23.09.2005, 16:44:12 |
нашла такой баг: когда все идет как надо листы создаются с именами типа Лист1(Лист1)... Лист10(Лист10) (если смотреть в редакторе VB), в процессе добавления/удаления/переименования листов бывают случаи, когда листы начинают создаваться с именами типа Лист2(Лист1)...Лист10(Лист9) и вот тут-то начинаются глюки: создаешь лист, программный код в нем не создается, а создается в предыдущем листе ... где-то что-то не совпадает.... ... |
| 26.09.2005, 15:30:41 |
Исправь Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.09.2005, 16:06:35 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167125]: |
52ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 357ms |
