добавление новой записи в таблицу с полем типа image,
Здравствуйте все! Подскажите пожалуйста что надо переделать в коде? Проблема такая: сначало в таблице было 2 поля, теперь 3 (ID от главной таблицы) Раньше использовала этот код на вставку новой записи (одно из полей типа image, использую OLE-контейнер) Код: Dim i As Integer On Error GoTo errHandler i = FreeFile Open "c:\2.ole" For Binary As i F_glav.OLE1.SaveToFile i Close i 'сохранение в БД Dim myStream As ADODB.Stream Set myStream = New ADODB.Stream myStream.Type = adTypeBinary myStream.Open myStream.LoadFromFile "c:\2.ole" If rcd1.State = 1 Then rcd1.Close rcd1.Open "select idim, skan from skan", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic rcd1.AddNew rcd1("skan") = myStream.Read rcd1.Update rcd1.Close myStream.Close Set myStream = Nothing теперь мне надо заполнять 2 поля: ID от главной таблицы и рисунок и как при этом поменять код понятия не имею. Помогите пожалуйста. ... |
| 26.09.2005, 13:14:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.09.2005, 14:54:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167124]: |
32ms |
| others: | 188ms |
| total: | 265ms |
