как распечатать текст из VB
Всем привет! есть объект точное название не помню в разных языках он зовется текстом, текстбоксом, едитом и т п в нем есть текст (100строчек) которые надо вывести на сетевой принтер полазил по архивам там написано, что надо использовать объект printer я такой у себя найти не могу. может кто подскажет какую библиотеку для этого надо подключить или какой-нибудь более простой способ распечатывания (форматировать ничего не надо) ... |
| 26.09.2005, 15:00:59 |
В коде формы: Код: plaintext 1. ... |
| 26.09.2005, 16:33:55 |
Если принтер не подключен, то или подключить его или API юзать. ... |
| 26.09.2005, 21:20:33 |
нет у меня такого объекта как принтер на самом деле у меня VBA, нахожусь а ms access ... |
| 27.09.2005, 15:46:47 |
Объект Printer появился только в Access 2002. ... |
| 27.09.2005, 16:14:13 |
У меня Access 2000. Я сделал так: 1. Создал таблицу "Tab" с одним полем. 2. На основе этой таблицы создал форму "Frm" и отчет "Rprt". 3. Из отчета удалил все ненужное, кроме одного текстового поля, связанного с полем таблицы. 4. На форму добавил кнопку. 5. В код кнопки добавил код: Recalc DoCmd.OpenReport "Rprt", acViewNormal, , True Я ввожу любой текст в текстовое поле на форме и нажимаю кнопку - печатается только текст из текстового поля. ... |
| 27.09.2005, 19:01:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167118]: |
57ms |
38ms |
| others: | 223ms |
| total: | 367ms |
