Функция "Выбор" в Еxcel
Функция "Выбор" в Еxcel работает только от 1 до 29 и не работает с нолем Кто нибудь знает как расширить предел до 31 и что бы при ноле не писалось #ЗНАЧ! ... |
| 04.08.2005, 02:15:42 |
Ну чтоб не писалось ЗНАЧ, надо сделать так: Код: plaintext 1. ... |
| 04.08.2005, 08:45:19 |
Спасибо за решение проблемы с нолем, осталось раздвиниуть предел до 31. ... |
| 04.08.2005, 19:38:10 |
По-моему, ограничение в 29 элементов не обойти. Можно написать аналог этой функции. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext ... |
| 05.08.2005, 09:06:23 |
Как я понял =fctSelection будет работать так же как и функция Выбор Кидаю Public Function fctSelection(rngIdx As Range, vatItems As Variant) As Variant Dim varArray As Variant Dim intI As Integer varArray = Split(vatItems, ";") Select Case rngIdx Case 0 fctSelection = "" Exit Function Case Is > UBound(varArray) + 1 MsgBox "Индекс превышает номер максимального элемента." Exit Function End Select fctSelection = varArray(rngIdx - 1) End Function в модуль, жму ф5, предлагает создать новый макрос, подскажи что делаю не так. ... |
| 05.08.2005, 19:10:12 |
Функция работает только до 16-ти, дальше выдает сообщение - "Индекс превышает номер максимального элемента", а если например заменить 1-ый на первый, 15-ый на патнадцатый, то пишет "слишком сложная формула" =fctSelection(A1;"1-ый;2-ой;3-ий;4-ый;5-ый;6-ой;7-ой;8-ой;9-ый;10-ый;11-ый;12-ый;13-ый;14-ый;15-ый;16-ый") - работает нормально, но не дальше, Нужно что бы до 31 одного можно было добраться. Помогите!!!!!! ... |
| 06.08.2005, 21:49:28 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167114]: |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 296ms |
