Проблема с RichTextBox при использовании в VBA MS Word
Все привет! Я использовал RichTextBox при создании небольшого приложения в VBA MS Word, у меня все работало прекрасно, но возникла проблема когда я перенес макрос на другую машину, причем возникает ошибка что "Variable not defined". На сайте MSDN, я нашел описание этой проблемы () http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;838010 Microsoft это объясняет какими то настройками безопасноси Internet Explorer'a, и предлагают использовать контейнер UserControl, который будет произоводить валидацию выводимых потоков. Признаться, мне непонятно о каких настройках безопасности идет речь. Если кто-то сталкивался с этой проблемой, или хотя бы знает о чем идет речь в решении этой проблемы, напишите пожалуйста. Заранее большое спасибо! ... |
| 30.09.2005, 02:58:35 |
"Variable not defined" Попробуй объявить все перемнные в твоем коде это сообщение возникает если к примеру на одной машине vb работает код в начале модуля Option Exclipt значит программа не опознает переменные без объявления или проблема в элементе управления. на том компе не .ocx для RTB ... |
| 30.09.2005, 10:05:49 |
Спасибо Вам за ответ. Но это проблемы не решит к сожалению, так как уже кажный модуль определен как Option Explicit, и проблема все еще существует. Я создал ActiveX Control - UserControl c RichTextBox'ом и скрыть все функции связанные с выводом данных через RichTextBox в этом контроле, все как было сказано для Резолюции Проблемы у Microsoft Support: авторhttp://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;838010Но вставив на форму в VBA созданный ActiveX, и запустив приложение при попытке обращения к новому контролу появляется ошибка: авторRun-time error '430': Class does not support automation or does not support expected interface Скажите пожалуйста как решить эту проблему? Я создаю *.ocx проект, используя Project Compatibility при компиляции. P.S Перерыл весь MSDN, описания этой ошибки с подобными диагнозами не нашел. Большое спасибо! ... |
| 02.10.2005, 00:14:43 |
Скажите, пожалуйста, как добавить automation support к создаваемому ActiveX? Я думаю, все проблемы из-за этого. Спасибо ... |
| 02.10.2005, 02:27:32 |
Я готов уточнить, если что-то не ясно. А если какие-то альтернативы RichTextBox? Дайте хоть направление в котором можно копать! Спасибо! ... |
| 03.10.2005, 00:19:24 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167089]: |
38ms |
39ms |
| others: | 187ms |
| total: | 304ms |
