Народ помогите!!!
#33311622
Ссылка:
Я нарыл клас который налаживает цыфровую подпись на сообжения а он на VB написан а я ево фактически не знаю а его нада довисти до ума а то он не рабочий а мне срочно нада его методы может кто поможет, а то завал,
Помогите кто могет
Вот сам класс
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503.
Public Class Class1
' THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
' EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED
' WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
' Copyright (C) 1999- 2002. Microsoft Corporation. All rights reserved.
' smime.vbp
' This is a VB sample that illustrates how to use CAPICOM's SignedData object
' with the CDO object to produce and verify S/MIME messages.
' This sample is in part based the knowledge base article "HOWTO: Send Digitally
' Signed Messages Using CDOEX" at:
' http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q280/3/91.ASP
' It utilizes the following references:
' * Microsoft CDO for Exchange 2000 (for accessing messages)
' * CAPICOM 2.0 (for signing and verifying messages)
' * Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 or above
' * Microsoft Scripting Runtime
' See the following RFC's for more information on S/MIME:
' * http://www.ietf.org/rfc/rfc2311.txt?number=2311
' * http://www.ietf.org/rfc/rfc1847.txt?number=1847
' Note: For simplicity, this sample does not handle exception.
' Option Explicit On
' Constants+
Const CERT_KEY_SPEC_PROP_ID = 6
Const CdoAddressListGAL = 0
Const CdoAddressListPAB = 1
Const cdlOFNFileMustExist = &H1000
Const cdlOFNHideReadOnly = &H4
Const cdlOFNPathMustExist = &H800
Const cdlOFNCreatePrompt = &H2000
Const CAPICOM_CURRENT_USER_STORE = 2
Const CAPICOM_STORE_OPEN_READ_ONLY = 0
Const CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_EXTENDED_PROPERTY = 6
Const CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_APPLICATION_POLICY = 7
Const CAPICOM_CERT_INFO_SUBJECT_EMAIL_NAME = 2
Const CAPICOM_AUTHENTICATED_ATTRIBUTE_SIGNING_TIME = 0
Const CAPICOM_ENCODE_BINARY = 1
Const CAPICOM_E_CANCELLED = - 2138568446
' Globals
Dim oSigner As New CAPICOM.Signer
Dim oMessage As New CDO.Message
Private Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, ByVal nSize As Long) As Long
' Function: SignMessage
' Parameters: oMsg - A CDO object representing a properly formed MIME
' message. [in/out]
' bClear - a boolean specifying if the message is to be signed
' using a detached PKCS7 or attached PKCS7. [in]
' Purpose: Return a S/MIME message derived from the passed in message
Private Function SignMessage(ByRef oMsg As CDO.Message, ByVal bClear As Boolean) As Boolean
Dim oSignedMsg As New CDO.Message
Dim oBodyPart As CDO.IBodyPart
Dim cFields As ADODB.Fields
Dim oStream As ADODB.Stream
Dim oSignedData As New CAPICOM.SignedData
Dim oUtilities As New CAPICOM.Utilities
Dim oAttribute As New CAPICOM.Attribute
Dim oSignerCertificate As CAPICOM.Certificate
Dim cSignerCertificates As CAPICOM.Certificates
Dim oStore As New CAPICOM.Store
Dim szSignature, byteSignature() As Byte
On Error GoTo ErrorHandler
' create the SignedData object we will use to create the PKCS7
oSignedData = New CAPICOM.SignedData
' create the new message
oSignedMsg = New CDO.Message
' select the signer certificate
oStore.Open(CAPICOM_CURRENT_USER_STORE, "My", CAPICOM_STORE_OPEN_READ_ONLY)
cSignerCertificates = oStore.Certificates.Find(CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_EXTENDED_PROPERTY, CERT_KEY_SPEC_PROP_ID).Find(CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_APPLICATION_POLICY, "Secure Email")
Select Case cSignerCertificates.Count
Case 0
MsgBox("Error: No signing certificate can be found.")
Case 1
oSigner.Certificate = cSignerCertificates( 1 )
Case Else
cSignerCertificates = cSignerCertificates.Select("S/MIME Certificates", "Please select a certificate to sign with.")
If (cSignerCertificates.Count = 0 ) Then
MsgBox("Error: Certificate selection dialog was cancelled.")
Exit Function
End If
End Select
' set the from field based off of the selected certificate
oSignedMsg.From = oSigner.Certificate.GetInfo(CAPICOM_CERT_INFO_SUBJECT_EMAIL_NAME)
' set the signing time in UTC time
oAttribute = New CAPICOM.Attribute
oAttribute.Name = CAPICOM_AUTHENTICATED_ATTRIBUTE_SIGNING_TIME
oAttribute.Value = oUtilities.LocalTimeToUTCTime(Now)
oSigner.AuthenticatedAttributes.Add(oAttribute)
Select Case bClear
Case True
' this is to be a clear text signed message so we need to copy the interesting
' parts (sender, recipient, and subject) into the new header
oSignedMsg.To = oMsg.To
oSignedMsg.CC = oMsg.CC
oSignedMsg.Subject = oMsg.Subject
oBodyPart = oSignedMsg.BodyPart.AddBodyPart
cFields = oBodyPart.Fields
cFields.Item(cdoContentType).Value = oMsg.BodyPart.BodyParts( 1 ).Fields.Item(cdoContentType).Value
cFields.Update()
oStream = oBodyPart.GetDecodedContentStream
oStream.WriteText(oMsg.BodyPart.BodyParts( 1 ).GetDecodedContentStream.ReadText)
oStream.Flush()
' set the content to be signed
oSignedData.Content = StrConv(oSignedMsg.BodyPart.BodyParts( 1 ).GetStream.ReadText, vbFromUnicode)
' sign the content
szSignature = oSignedData.Sign(oSigner, True, CAPICOM_ENCODE_BINARY)
' Get the string data as a byte array
byteSignature = szSignature
' Attach the signature and let CDO base64 encode it
oBodyPart.Fields.Item("urn:schemas:mailheader:content-type").Value = "application/x-pkcs7-signature" & vbCrLf & "Name = ""smime.p7s"""
oBodyPart.Fields.Item("urn:schemas:mailheader:content-transfer-encoding").Value = "base64"
oBodyPart.Fields.Item("urn:schemas:mailheader:content-disposition").Value = "attachment;" & vbCrLf & "FileName=""smime.p7s"""
cFields.Update()
oStream.Type = ADODB.StreamTypeEnum.adTypeBinary
oStream.Write(byteSignature)
oStream.Flush()
' Set the messages content type, this needs to be done last to ensure it is not changed when we add the BodyParts
oSignedMsg.Fields.Item("urn:schemas:mailheader:content-type").Value = "multipart/signed;" & vbCrLf & "protocol=""application/x-pkcs7-signature"";" & vbCrLf & "micalg=SHA1;"
oSignedMsg.Fields.Update()
Case False
' this is to be a opaquely signed message so we need to copy the entire message into our
' new encrypted message
oSignedMsg.DataSource.OpenObject(oMsg, cdoIMessage)
' Set up main bodypart
oBodyPart.ContentMediaType = "application/pkcs7-mime;" & vbCrLf & "smime-type=signed-data;" & vbCrLf & "name=""smime.p7m"""
oBodyPart.ContentTransferEncoding = "base64"
oBodyPart.Fields("urn:schemas:mailheader:content-disposition") = "attachment;" & vbCrLf & "FileName=""smime.p7m"""
oBodyPart.Fields.Update()
oMsg.From = oSigner.Certificate.GetInfo(CAPICOM_CERT_INFO_SUBJECT_EMAIL_NAME)
oSignedData.Content = StrConv(oMsg.BodyPart.GetStream.ReadText, vbFromUnicode)
' Sign the content
szSignature = oSignedData.Sign(oSigner, False, CAPICOM_ENCODE_BINARY)
oStream.Flush()
End Select
' Signing Was sucessfull
SignMessage = True
oMsg = oSignedMsg
GoTo CleanUp
ErrorHandler:
'If the user cancels, don't display error message
If Err.Number <> CAPICOM_E_CANCELLED Then
MsgBox("Error: " & Hex(Err.Number) & ": " & Err.Description)
End If
Err.Clear()
' An error occurred
SignMessage = False
oMsg = Nothing
CleanUp:
oSignedMsg = Nothing
oBodyPart = Nothing
cFields = Nothing
oStream = Nothing
oSignedData = Nothing
oUtilities = Nothing
oAttribute = Nothing
oSignerCertificate = Nothing
cSignerCertificates = Nothing
oStore = Nothing
End Function
' Function: EncryptMessage
' message. [in/out]
' oRecipients - A collection of CAPICOM certificate objects in
' which should be capable of decrypting this
' message. [in]
' Purpose: Return a S/MIME Encrypted message derived from the passed in message
Private Function EncryptMessage(ByRef oMsg As CDO.Message, ByVal oRecipients As Certificates) As Boolean
Dim oEncryptedMsg As New CDO.Message
Dim oEnvelopedData As New CAPICOM.EnvelopedData
Dim oRecipient As CAPICOM.Certificate
Dim szEncMessage, byteEncMessage() As Byte
' Copy input into output message
oEncryptedMsg.DataSource.OpenObject(oMsg, cdoIMessage)
oBodyPart = oEncryptedMsg.BodyPart
oBodyPart.ContentMediaType = "application/pkcs7-mime;" & vbCrLf & "smime-type=enveloped-data;" & vbCrLf & "name=smime.p7m;"
oBodyPart.Fields("urn:schemas:mailheader:content-disposition") = "attachment;FileName=""smime.p7m"""
oBodyPart.Fields("urn:schemas:mailheader:date").Value = oMsg.Fields("urn:schemas:mailheader:date").Value
' Add each of the passed in recipients to the EnvelopedData recipient's collection
For Each oRecipient In oRecipients
oEnvelopedData.Recipients.Add(oRecipient)
Next
' Encrypt content
oEnvelopedData.Content = StrConv(oMsg.BodyPart.GetStream.ReadText, vbFromUnicode)
szEncMessage = oEnvelopedData.Encrypt(CAPICOM_ENCODE_BINARY)
byteEncMessage = szEncMessage
' Write the CMS blob into the main bodypart and let CDO do the base64 encoding
oStream = oEncryptedMsg.BodyPart.GetDecodedContentStream
oStream.Type = adTypeBinary
oStream.Write(byteEncMessage)
oStream.Flush()
' Return out finished message
EncryptMessage = True
oMsg = oEncryptedMsg
GoTo CleanUp
ErrorHandler:
MsgBox(Err.Number & ": " & Err.Description, , "Error:")
Err.Clear()
EncryptMessage = False
oMsg = Nothing
CleanUp:
' clean up
oBodyPart = Nothing
oEnvelopedData = Nothing
oStream = Nothing
oRecipient = Nothing
oEncryptedMsg = Nothing
oBodyPart = Nothing
cFields = Nothing
End Function
Private Function IsSigned(ByVal oInMsg As CDO.Message) As Boolean
Dim szContentType As String
szContentType = oInMsg.BodyPart.Fields.Item("urn:schemas:mailheader:content-type").Value
If ((InStr( 1 , szContentType, "application/x-pkcs7-signature", vbTextCompare) <> 0 ) Or (InStr( 1 , szContentType, "signed-data", vbTextCompare) <> 0 )) Then
IsSigned = True
Else
IsSigned = False
End If
End Function
Private Function IsEncrypted(ByVal oInMsg As CDO.Message) As Boolean
If (InStr( 1 , szContentType, "enveloped-data", vbTextCompare) <> 0 ) Then
IsEncrypted = True
Else
IsEncrypted = False
End If
End Function
' Function: GetContent
' Parameters: oInMsg - A CDO object representing a properly formed MIME
' message. [in/out]
' Purpose: Return the portion of a S/MIME message that a signature was
' calculated over.
Private Function GetContent(ByVal oInMsg As CDO.Message) As String
Dim iStart As Integer, iLength As Integer
Dim szMessage, szBodyPart
szMessage = oInMsg.GetStream.ReadText
szBodyPart = "--" + oInMsg.BodyPart.GetFieldParameter("urn:schemas:mailheader:content-type", "boundary") + vbCrLf
iStart = InStr( 1 , szMessage, szBodyPart) + Len(szBodyPart)
iLength = InStr((iStart + 1 ), szMessage, szBodyPart) - iStart - 2
GetContent = Mid(szMessage, iStart, iLength)
End Function
' Function: GetSignature
' message. [in/out]
' Purpose: Return the portion of a S/MIME message that contains the PKCS7
' signature.
Private Function GetSignature(ByVal oInMsg As CDO.Message) As String
If InStr( 1 , oInMsg.Fields.Item("urn:schemas:mailheader:content-disposition").Value, "attachment", vbTextCompare) <> 0 Then
GetSignature = oInMsg.BodyPart.GetEncodedContentStream.ReadText
Else
GetSignature = oInMsg.BodyPart.BodyParts( 2 ).GetEncodedContentStream.ReadText
End If
End Function
' Function: VerifyMessage
' Parameters: oMsg - A CDO object representing a properly formed S/MIME
' message. [in/out]
' Purpose: Verify that a S/MIME message is signature valid
Private Function VerifyMessage(ByRef oInMsg As CDO.Message) As Boolean
Dim szSignature As String
Dim iStart As Integer, iEnd As Integer, szTemp As String
' get the pkcs7 signature
szSignature = GetSignature(oInMsg)
' verify The message
' is this a detached or attached signature, deal with the differences
oSignedData.Content = StrConv(GetContent(oInMsg), vbFromUnicode)
Call oSignedData.Verify(szSignature, True, CAPICOM_VERIFY_SIGNATURE_ONLY)
' update the global signer for use later
oSigner = oSignedData.Signers.Item( 1 )
VerifyMessage = True
GoTo CleanUp
ErrorHandler:
Err.Clear()
VerifyMessage = False
CleanUp:
' clean up
End Function
' Function: DecryptMessage
' message. [in/out]
' Purpose: To decrypt the supplied message and return a decrypted version in
' the oMsg parameter.
Private Function DecryptMessage(ByRef oMsg As CDO.Message) As Boolean
Dim oDecryptedMsg As New CDO.Message
Dim oStream As New ADODB.Stream
Dim iDsrc As IDataSource
Dim byteDecryptedMessage() As Byte
' Decrypt content
Call oEnvelopedData.Decrypt(oMsg.BodyPart.GetEncodedContentStream.ReadText)
' Convert the message to a byte array
byteDecryptedMessage = oEnvelopedData.Content
' Load the decrypted message into a stream
oStream.Open()
oStream.Write(byteDecryptedMessage)
iDsrc = oDecryptedMsg
iDsrc.OpenObject(oStream, "_Stream")
' Return the status
oMsg = oDecryptedMsg
DecryptMessage = True
GoTo CleanUp
ErrorHandler:
' Return the false values
DecryptMessage = False
oMsg = Nothing
CleanUp:
' clean up
oDecryptedMsg = Nothing
oStream = Nothing
iDsrc = Nothing
End Function
End Class
