Как из VB делать select к большой базе небольшой порцией
Всем привет! Есть таблица , большая надо считать допустим только 40 записей как это реализовать Set rs1 = New ADODB.Recordset rs1.Open "select * from " & Tableo.Text, con1TO, adOpenDynamic, adLockOptimistic Set msfg1.DataSource = rs1 А такой код читает ВСЕ! ... |
| 07.10.2005, 18:19:18 |
select top 40 и далее по тексту. ... |
| 07.10.2005, 18:26:02 |
В ORACL не реализована конструкция select top но ответ подтолкнул к поиску Для ORACL это выглядит примерно так select * from ... where rownum <= 40 или sss="SELECT * FROM (SELECT * FROM " & SQLCombo.Text & "ORDER BY" & strORDERPOLE & ") WHERE ROWNUM<=40" trs.Open sss, con1From, adOpenDynamic, adLockOptimistic ... |
| 08.10.2005, 11:18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167060]: |
28ms |
33ms |
| others: | 222ms |
| total: | 329ms |
