ADODB
Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью ADODB создать или добавить новое поле. Заранее благодарю. ... |
| 23.06.2005, 09:36:27 |
ADODB
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.06.2005, 09:53:47 |
ADODB
Тогда вопрос в тему: как создать саму базу средствами АДО (access) ... |
| 23.06.2005, 10:10:19 |
ADODB
nibbles Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо, работает! Извиняюсь за наглость, подскажите, а как удалить Спасибо. ... |
| 23.06.2005, 11:02:17 |
ADODB
Almaz[quot nibbles] ... а как удалить Спасибо. Код: plaintext ... |
| 23.06.2005, 11:32:46 |
ADODB
DEN15Тогда вопрос в тему: как создать саму базу средствами АДО (access) Как создать базу MSSQL ADO VB? ... |
| 23.06.2005, 11:40:26 |
ADODB
nibbles Almaz[quot nibbles] ... а как удалить Спасибо. Код: plaintext Спасибо! Клаква, я балдю! ... |
| 23.06.2005, 12:28:45 |
ADODB
попробуй просто копировать (copy) шабон xxx.mdb ... |
| 23.06.2005, 12:34:49 |
ADODB
'Microsoft® ActiveX® Data Objects Extensions for Data Definition Language and Security (ADOX) 'The ADOX library file name is Msadox.dll, and the program ID (ProgID) is "ADOX". Sub CreateDatabase() Dim cat As New ADOX.Catalog cat.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\new.mdb" End Sub ... |
| 13.07.2005, 19:02:32 |
ADODB
авторDim cat As New ADOX.Catalog cat.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=c:\new.mdb" End Sub автор Это уже ближе к истине, может и сработает. ... |
| 13.07.2005, 23:28:36 |
ADODB
А как сохранить строку из базы в переменную (массив)? ... |
| 05.10.2005, 13:54:36 |
ADODB
array = recordset.GetRows( Rows, Start, Fields ) ... |
| 05.10.2005, 14:02:44 |
ADODB
авторИзвиняюсь за наглость, подскажите, а как удалить Удаляй файлы и всех делов. Kill или через FSO. ... |
| 05.10.2005, 14:09:44 |
ADODB
Letter_Darray = recordset.GetRows( Rows, Start, Fields ) А где можно доку найти по этим функциям ADODB? ... |
| 05.10.2005, 14:14:53 |
ADODB
Пишу, согласно подсказке выше, след.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. В чем тут дело, и как сделать нормально? Подскажите! ... |
| 05.10.2005, 15:37:29 |
ADODB
А вообще, я ж тут даже таблицу не указал из которой делать выборку!!! Подскажите, плиз, как сие нормально сделать? 1. Подключение к базе (это есть). 2. Указание используемой таблицы (вроде можно так: conn.Execute ("USE ALR")) 3. Выборка данных из таблицы в переменную VBA. ... |
| 05.10.2005, 15:41:38 |
ADODB
По поводу твоей ошибки;New пропустил в это строчке. Код: plaintext Надо: Код: plaintext По поводу всего остально, в хелпе вроде все есть. Вот еще пример. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 05.10.2005, 16:19:36 |
ADODB
Новая трабла:( Пишу след. образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. В чем тут прикол? И как правильно делать? ... |
| 07.10.2005, 16:42:05 |
ADODB
Сорри, немного ошибся. Щас переформулирую.... ... |
| 07.10.2005, 16:46:41 |
ADODB
Усе, во всем разобрался;) ... |
| 07.10.2005, 16:50:21 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2167056]: |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 309ms |
