Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сумма поля
5 сообщений из 30, страница 2 из 2
Сумма поля
    #33325065
Фотография Worobjoff
Тогда надо использовать вариант с проходом по строкам рекордсета
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Sub ИТОГО()
   Dim rsX As ADODB.Recordset
   Dim d1 As Double, d2 As Double
   Set rsX = rs.Clone   'Клон от основного рекордсета
   rsX.Filter = rs.Filter
   Do Until rsX.EOF
      If Not IsNull(rsX("duration")) Then d1 = d1 + rsX("duration")
      If Not IsNull(rsX("usd")) Then d2 = d2 + rsX("usd")
   Loop
   Label3 = d1
   Label4 = d2
End Sub
Сумма поля
    #33325071
Код: plaintext
1.
2.
3.
'Забыл вставить MoveNext вот здесь
      rsX.MoveNext
   Loop
Сумма поля
    #33325222
s_akmal
Я очень признателен всем Вам за помошь, но тут в базе почти 500000 записей. Я сначала пробовал этот вариант, но т.к. это занимало очень много времени я искал другой способ. Неужели нет другого способа???
Сумма поля
    #33325979
Фотография HandKot
тогда закрыть рекордсет и заново открыть с имеющимися условиями
Код: plaintext
sqlstr = "Select Sum(duration), Sum(usd) From smc WHERE здесь должно быть условие;"
Сумма поля
    #33326313
s_akmal
Спасибо получилось
