Проблема спараметром хранимой процедуры.
Есть хранимая процедура с параметром: CREATE PROCEDURE dbo.sp_showcont @num_cont char AS SET NOCOUNT ON select Номер_контейнера, Фидерный_теплоход, Дата_прихода, Получатель, Клиент from baze..main where Номер_контейнера=@num_cont GO Кусок кода который ее вызывает: Private Sub Command2_Click() Dim i As Integer Dim str As String rs_temp.Close Set rs_temp = Nothing For i = 0 To List1.ListCount If List1.Selected(i) Then rs.Close Set rs = Nothing Set rs = New ADODB.Recordset rs.ActiveConnection = cnn rs.CursorLocation = adUseClient cmd.CommandType = adCmdStoredProc cmd.CommandText = "sp_showcont" cmd.Parameters.Refresh str = List1.List(i) cmd.Parameters("@num_cont") = str rs.Open cmd, , adOpenDynamic, adLockOptimistic Form1.Grid.DataSource = rs Me.Hide Form1.Enabled = True Exit Sub End If Next i End Sub В выделенной строке выдает ошибку: Application uses a value of the wrong type for the current operation Тип вроде и там и там символьный. Что может быть? Заранее спасибо. ... |
| 09.11.2005, 17:15:54 |
А кто вас учил так параметры задавать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.11.2005, 17:26:16 |
Dim str As String : вообще-то Str - это стандартная функция перевода числового значения в текстовое, поэтому как переменная может не рассматриваться. Вместо Str используй, например, St . ... |
| 10.11.2005, 09:33:56 |
Melkiades Set p1 = cmd.CreateParameter("@num_cont", adVarChar, adParamInput, 255) cmd.Parameters.Append p1 cmd.Parameters.Refresh 'str = List1.List(i) cmd("num_cont") = List1.List(i) rs.Open cmd, , adOpenDynamic, adLockOptimistic а при присвоение параметра все равно таже ошибка. :( вроде по книге так нада присваивать... ... |
| 10.11.2005, 11:23:53 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166894]: |
168ms |
49ms |
| others: | 224ms |
| total: | 487ms |
