как произвести замены разделителей в файле
К примеру есть текстовый файл 1 aaa = 111 bbbb = 2222 2 aaa = 111 bbbb = 2313 3 aaa = 111 bbbb = 7216 в первых двух строчках между 1 и ааа и 111 bbbb используется табуляция, а в третьей строчке заместо табуляции используется n-ое количество пробелов. Разумеется параметр aaa = может быть любым, например ааа = 21321. Каким образом реализовать замену этих n пробелов на один символ табуляции?И пробелы с двух сторон от "=" не тронуть. ... |
| 11.11.2005, 16:53:47 |
Ну или если по каким то причинам на эту тему не ответит, подскажите хотя бы функцию, которая позволяет считывать посимвольно символы из строки и производить с каждым символом определенные действия, типа проверки. ... |
| 12.11.2005, 23:47:34 |
Далеко не оптимизированный код. Читаем из файла, и преобразовываем в строку r а ее можем записать... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Для записи заменить r = "" (last command) на r=r & vbcrlf и добавить в конец: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 13.11.2005, 17:52:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166884]: |
196ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 470ms |
