Excel: замена ссылок в формуле ячейки на их значения
Как с помощью VBA написать функцию, заменяющую все ссылки в формуле на их значения и возвращающую получившуюся строку формулы в виде текста? Нужно чтобы видеть этапы вычисления. ... |
| 10.11.2005, 20:15:05 |
это кнопка с лупой - "вычислить формулу" на панели зависимостей. а вба для чего нибудь умного прибереги - ищо сгодится. ... |
| 10.11.2005, 22:28:24 |
Как я понял, например если формула A1+B1+C1+D1, то ты хочешь получить 10+11+12+13. Тут все ясно. А какие по твоему значения должны быть, если используются функции SUM(A1:C1)+D1, то SUM(10:12)+13? ... |
| 11.11.2005, 10:23:28 |
Пользователь2Как я понял, например если формула A1+B1+C1+D1, то ты хочешь получить 10+11+12+13. Тут все ясно. А какие по твоему значения должны быть, если используются функции SUM(A1:C1)+D1, то SUM(10:12)+13? нет, в формуле должны остаться только операторы, значения функций тоже должны вычислисться, то есть вместо SUM(A1:C1)+D1 будет 33+13 ... |
| 11.11.2005, 20:42:57 |
Может, "оборажать формулы"... Там где сервис -> параметры подойдет? ... |
| 14.11.2005, 10:33:57 |
Или каждую часть формулы прописывать отдельно, например строкой ниже, но гиммора многа.... я как-то пробовал. ... |
| 14.11.2005, 10:35:53 |
Ай, и вообще я не втот форум писал, звиняйте... ... |
| 14.11.2005, 10:37:16 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166881]: |
57ms |
59ms |
| others: | 202ms |
| total: | 365ms |
