Field will not fit in record
Путем множества извращений в VBA создается .xls, которій необходимо преобразовать в .dbf. Любой конвертер, включая XLS Converter 1.5.9 (http://www.file-converters.net/download/xls-converter.exe) выдает ошибку Field will not fit in record. Как лечить? СПАСИБО! ... |
| 14.11.2005, 11:07:00 |
Самый надежный и лучший способ конвертации баз данных это DTS Data transform service (по моему) который входит в пакет MS SQL server 2000 Паставь на машину MS SQL server 2000 и пользуйся DTS и можно извращайся уже с типами баз данных ... |
| 14.11.2005, 11:29:01 |
За идею - спасибо, проверил - работает уверенно. Вопрос такой. Можно ли это дело автоматизировать, не віходя за рамки VBA? Т.е. использовать какие-то библиотеки MS SQL Server 2000 без установки онного. ... |
| 14.11.2005, 17:07:55 |
Вставь Refarence DTS Data transform и работай в среде VBA PS При сохранении пакета в MS SQL Server есть выбор сохранить на языке VB и автоматически создается модуль под VB с кодом тарнсформации просмотри модуль и введи в твой код VBA а вызов процедур автоматизируй сам ... |
| 15.11.2005, 07:21:39 |
Без установки не получится DTS входит в пакет MS SQL и не является отдельным утилитом поэтому придется савить весь MS SQL или можно поробовать вытащить библиотеки (.dll итд.) через программ установок , инсталяторов, но они работают только с VB проектами. И ввести файлы (библиотек) в компьютер пользователя. ... |
| 15.11.2005, 07:31:06 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166877]: |
205ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 494ms |
