Splash screen, Заставка
Подскажите плиз как установить время "висения" на экране заставки (сплэшскрин). Все его проперти облазил, не нашел. Может метод какой есть или что. Когда запускаю приложение свое, заствка появляется на доли секунды и буквально и исчезает. ... |
| 16.11.2005, 15:14:26 |
А таймер на что? ... |
| 16.11.2005, 15:36:24 |
хм... ща попробую ... |
| 16.11.2005, 15:37:27 |
и где мне указать время? в пропертис Интервал? так он чето все равно не работает. не висит сколько указал (5000 мсек)... Не судите меня строго, если что, бейсик изучаю только неделю ... |
| 16.11.2005, 15:45:32 |
Свойство Interval - это интервал выполнения события Timer1_Timer. ... |
| 16.11.2005, 15:48:10 |
вообщем, я поместил контрол таймер на форму и задал в свойстве интервал время (5000 мсек). я все правильно сделал? ... |
| 16.11.2005, 15:57:14 |
В событии Timer1_Timer пишешь код. Если нужно через 5 сек. выгрузить заставку, то просто End. Если наоборот, то впиши код самой заставки, ее выполнения. Кстати, какой контрол используешь? Может, смогу поэкспериментировать с ним. ... |
| 16.11.2005, 16:04:06 |
контрол Timer в процедуре Timer1_Timer() формы я ввел такой код: Private Sub Timer1_Timer() Unload Me End Sub он срабатывает когда я вызываю заставку по кнопке (из меню приложения). но чета не могу сообразить чтобы это работало при запуске :-( в модуле у меня след код: Public fMainForm As Main_window Sub Main() frmSplash.Show frmSplash.Refresh Set fMainForm = New Main_window Load fMainForm Unload frmSplash fMainForm.Show End Sub ... |
| 16.11.2005, 16:21:55 |
По умолчанию интервал таймера=0. В Timer1.Timer пишешь Unload Me. В Form_Load пишешь в нужной строке Timer1.Interval=5000. Событие таймера сработает через 5 сек. Лучше всего пришли пример. ... |
| 16.11.2005, 16:34:17 |
вообщем у меня получилось, правда по момему как-то чуть коряво :) короче, в код формы-заставки я добавил Private Sub TimerSplash_Timer() Unload Me End Sub интервал настроил на 3 сек в код главной формы добавил Private Sub TimerMain_Timer() Load Me Me.Show End Sub на саму форму тоже сунул таймер с интервалом 3 сек ... |
| 16.11.2005, 16:54:25 |
Если пришлешь пример, может, подскажу, как сделать не так коряво. ... |
| 16.11.2005, 16:57:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166862]: |
197ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 463ms |
