Загадочное поведение рекордсета
Создаю рекордсет на основе простейшего запроса к ассессу: sql = "SELECT Table.Field1 " & _ "FROM Table " & _ "WHERE Table.Field2=42;" Открываю, как и положено rs.Open sql, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic При попытке сослаться на rs.Fields(0).Value выдает Invalid use of null, хотя точно знаю, что значение в поле есть (тип поля -текстовый). Причем, когда требую, послушно выдает количество записей - 1, имя и тип поля. Что это может быть? ... |
| 10.11.2005, 04:19:18 |
sql = "SELECT Table.Field1 " & _ "FROM Table " & _ "WHERE Table.Field2=42;" Если текстовое поле то надо ввести с ковычками '42' параметры поиска WHERE Table.Field2='42' ... |
| 10.11.2005, 08:03:18 |
А как ты обращаешься к rs.Fields(0).Value ? проверь во-первых, isNULL(rs.Fields(0).Value) Если вернет thrue - то значит рекордсет возвращает NULL Если нет - значит напиши суда. посмотрим:)) Мне кажется, что из рекордсета возвращается NULL значение. Тогда если ты пытаешься какой-нить текстровой переменной присвоить это возвращаемое значение, то и вываливается сия ошибка. ... |
| 10.11.2005, 12:57:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166861]: |
157ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 475ms |
