Как организовать БД
Задача следующая:программа по поиску, сортировке инструмента. слева дерево по клику на разновидность инструмента справа выводится все инструменты, относ-ся к д. разнов. в msflexgrid. Кликнув на нееобх. инструмент в gride, снизу появл-ся картика инструмента и вся его геометрия в таблице(в msflexgrid). При чем у каждого инструмента свои поля, не совпадающие., число, так же как и заголовки полей тоже разное. организовала базу так, ввела доп. fieldsall поле длиной 255, и в нем перечисляю все поля ,ч\з запятую, относ-ся к д. инструменту. При клике на грид1, обращаюсь к базе 2 раза, 1й за значением fieldsall, а 2й - уже с ssql, примерно такого содержания "select d1, d2,d5.... from ...". Вопрос такой есть ли ограничения на число столбцов в строке запроса. И вообще как все это можно решить по другому. Опыт всего 3 месяца. Подскажите, пож-ста, советом.Базы в аксесс, обращение ч\з дао. ... |
| 17.11.2005, 11:07:21 |
Как организовать БД
Задача непростая для новичка. Как организовано отношение родитель-потомок в дереве разновидностей? В остальном у вас все нормально. С ограничением на количество полей в запросе явно не столкнетесь в вашей задаче. Разный набор свойств инструмента может быть реализован: 1. Так как вы сделали: зарезервировано определенное число полей в одной для всех инструментов таблице. Требует наличие описателя полей. Можно сделать в одном поле, можно сделать таблицу, где каждая строка - имя поля, его заголовок, формат. 2. Каждой разновидности соответствует одна таблица. Может понадобиться особый справочник, позволяющий пользователю создавать и удалять эти таблицы. 3. Базовая таблица + таблицы свойств. Самый сложный вариант. Подходит когда времени избыток. ... |
| 17.11.2005, 14:27:40 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166843]: |
177ms |
26ms |
| others: | 178ms |
| total: | 411ms |
