Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Какую библиотеку на до подлючить?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #33397667
Lesia
Ругается "Comlile error data member.not found" на строку
DataGrid.DataSource = rs
То есть не мочет понимать DataSource.
Что надо сделать.
Спасибо
Это срочно
    #33397703
TIKO
а лучше пояснение с кодом отправить
а rs у тебя как формируется
    #33397717
Lesia
rs - это рекордсем из аксессовской таблицы:
Set db = OpenDatabase(App.Path & "\NS.mdb")
SQL = "SELECT * FROM Point_Table;"
Set rs1 = db.OpenRecordset(SQL, dbOpenSnapshot)
ну и т.д.
    #33397796
TIKO
Если у тебя DAO соединение то DataGrid1 не работает с ним
Если ADO соединение то будет выглядеть так
Добавь в Components
MS ADO Data Control (OLEDB)
через свойства Adodc1 соеденись с базой
потом код будет выглядеть так
Set DataGrid1.DataSource =Adodc1
    #33398047
Lesia
Спасибо за мысль.
Но мне нужен DAO для других операций. Возможно ли иметь и DAO, и ADO для одного проекта и для одной .mdb?
И еще, я чего-то не вижу в свойствах моего грида, как сделать подключение к ADO.
Еще раз спасибо
    #33398915
TIKO
Можно иметь и DAO и ADO в одном проекте и соединятся с базой и с тем и с другим , но когда используешь гриды к ним нужно соединять или DAO или ADO
Технология DAO не много устарела и в принцепе используется до сих пор, но у
DAO есть определенные ограничения.
Компонент ADO -это Adodc, что бы соеденить Adodc с базой нужно немного больше установок, можно соеденится тремя способами, а DAO соеденяется на прямую с файлом базы
если вы работете в среде ацесс (макросами) то можно дабавить через "другие элементы" в панельке инструментов, если у вас есть этот элемент в списке то можно продожить дальше
    #33399308
Lesia
Спасибо огромное.
Теперь ясно, в каком направлении двигаться
