TrueDBGrid и его чекбокс
в таблице есть поле "check" в гриде есть столбец у которого в свойсвах стоит CheckBox при запуске программы в чекбокс нельзя поставить галку. если например в поле "chek" в базе руками прописать значение -1 то при выполнении проги галка стоит, но ее нельзя убрать. помогите пожалуйста, куда мне лезть и что нужно выставить в настройках грида?? ЗЫ. я уже делал одну прогу с гридами (2 штуками) в которых были чекбоксы... все настройки уже просмотрел, разницы не заметил... но в той проге галки ставятся, а здесь нет... ... |
| 26.11.2005, 08:53:33 |
хелп уже весь прочитал... там написано: 11. Drop down the Presentation combo box and select 4 – Check Box. True DBGrid will automatically translate 0 and –1 to a check box. что же еще может быть? ... |
| 26.11.2005, 09:35:55 |
Проверьте свойство Locked ( Splits\Columns ) ... |
| 26.11.2005, 10:51:47 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166810]: |
130ms |
28ms |
| others: | 185ms |
| total: | 379ms |
