treeview & popup menu
В проекте есть класс popup menu, на API, отлично работает с других контролов, в т.ч. и ActiveX. запускается просто - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Пробую запустить его из treeview - возникают вопросы: 1 При клике на node- не возникает событие MouseUp 2 При клике на treeview не на node - это событие возникает, но координаты не определяются и меню появляется справа внизу (выше - ниже, в зав-сти от положения mousepointer) В классе меню позиционируется так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Может кто с ясной головой подскажет в чем дело Еще вопрос: Никто не пробовал для popup menu использовать в проекте VB класс CommandBars из Microsoft Office? ... |
| 24.11.2005, 11:39:52 |
Ни кто не сталкивался? ... |
| 24.11.2005, 14:56:49 |
Неужели никто не сталкивался с проблемой? Подскажите ресурс, где поискать ответ ... |
| 28.11.2005, 10:09:04 |
а зачем использовать ПОПАП меню на АПИ, можно и на басиковске все организовать и координаты не нужно будет вычеслять ... |
| 28.11.2005, 11:07:47 |
HandKotа зачем использовать ПОПАП меню на АПИ, можно и на басиковске все организовать и координаты не нужно будет вычеслять Если использовать встроенные меню - возникают проблемы с обычными меню на главной форме ... |
| 28.11.2005, 11:25:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166800]: |
187ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 479ms |
