TextBox.Multiline=True at Run Time
Нужно в режиме Run Time добавить несколько TextBox. И установить свойство TextBox.Multiline=True. Может кто-нибудь что посоветует? ... |
| 12.11.2005, 18:08:44 |
Как вариант: 1) Создается в конструкторе на форме невидимый TextBox с такими свойствами: Name=arrTB Multiline=True Index=0 Visible=False 2) Далее в рантайм, при необходимости создания TextBox, выполняются действия: Load arrTB(i) 'Создание текстбокса с индексом i Visible=True ... и далее по необходимости. ... |
| 12.11.2005, 19:42:23 |
К теме о текстбоксах: такая трабла у меня. Короч как сделать так, чтобы когда прога добавляет в текстбокс несколько строк линейка прокрутки сама прокручивалась бы вниз? ... |
| 16.11.2005, 22:30:51 |
Text1.SelStart = Len(Text1.Text) ... |
| 17.11.2005, 10:31:34 |
И еще 1 вопрос (тему не создаю потому что не могу зарегиться ибо на мыло не приходить письмо): Как сделать так, чтобы при наличии 2 image-ев один из них всегда был сверху другого. Имею ввиду именно имаджи, а не пикчур боксы. ... |
| 20.11.2005, 19:01:20 |
В чем именно проблема? Создаю 2 Image, один сверху другого. Конкретнее!!! ... |
| 21.11.2005, 12:22:53 |
Вобщем у меня прога при нажатии клавиш перемещает эти иеджи(просто изменяет их координаты), причем при этом один имедж как правило залезает под другой, хотя в дизайне я его создал НА втором. ... |
| 26.11.2005, 20:43:06 |
И еще как избежать мерцания имеджа при его перемещении? ... |
| 26.11.2005, 20:43:42 |
Чего Вы мучаятесь? если TextBox.Multiline=True является ошибкой, то иползуйте RichTextBox. Это ActiveX компонент _______________________ http://www.grand-casino.ru http://www.grandcasino.ru ... |
| 27.11.2005, 17:05:52 |
To TotMacher : создаю 2 Image, перемещаю во время выполнения клавишами - одна под другой, как было изначально. Что касается моргания во время передвижения - это есть. Я попробовал Picture вместо Image - никакого моргания нет. ... |
| 28.11.2005, 14:44:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166799]: |
53ms |
59ms |
| others: | 228ms |
| total: | 388ms |
