непонятная run-time ошибка
Здравствуйте. Есть на форме кнопка вот ее код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но у меня еще ловится нажатая клавиша, так при нажатии Esc выполняется след. код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Дискриптор строки указывал на удаленную строку или строку, помеченную для удаления. что я делаю не так? ... |
| 28.11.2005, 11:20:45 |
жаль что нельзя редактировать сообщения.. во втором коде Call Command6_Click, не нужно, это я еще проверял по другому... забыл удалить.. ... |
| 28.11.2005, 11:22:55 |
попробуй обновить ado перед выполнением второй проци frm_base_work.Adodc1.Refresh и напиши код ошибки Call Command6_Click frm_base_work.Adodc1.Refresh cnn.Execute "DELETE FROM table_naklad WHERE id = " & frm_base_work.Adodc1.Recordset("id") frm_base_work.Adodc1.Recordset.MoveLast frm_base_work.Adodc1.Recordset.Delete adAffectCurrent Unload Me ... |
| 28.11.2005, 11:26:10 |
2 TIKO, не помогло :( ... |
| 28.11.2005, 11:40:50 |
Проверь на конец рекордсета, может ты уже достиг его и удалять нечего? Case 27 cnn.Execute "DELETE FROM table_naklad WHERE id = " & frm_base_work.Adodc1.Recordset("id") frm_base_work.Adodc1.Recordset.MoveLast If not frm_base_work.Adodc1.Recordset.EOF THEN frm_base_work.Adodc1.Recordset.Delete adAffectCurrent EndIF Unload Me ... |
| 28.11.2005, 13:23:20 |
незнаю возможно и моя ошибка, но не уверен. при нажатии F3 у меня работает этот код: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext ... |
| 28.11.2005, 22:17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166794]: |
1821ms |
31ms |
| others: | 206ms |
| total: | 2093ms |
