Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / редактор кода
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
редактор кода
    #33404051
DIF
DIF
задумка была сделать текст бокс у которого при вводе на месте каретки выподал список возможных вариантов вводимого слова, по типу редактора кода VB 6, точно так же не получилось, пришлось использовать для навигации по списку и выбору строки комбинации клавишь АЛЬТ+ (вниз, вверх, ентер), а хотелось бы все таки как в VB 6 (хотя такая фишка используется во многих других редакторах), может кто знает чего можно придумать на этот счет буду очень признателен
если кого интересует реализация в моем исполнении, поделюсь без вопросов
редактор кода
    #33405215
Андрей Il
На форме:
Tt - TextBox
Lst - ListBox (Lst.Visible=False)
При объявлении переменной (Dim a as ...) появляется список значений. Нажимаешь пробел, как в VB, и значение подставляется в строку. После этого список исчезает, фокус передается текстбоксу.
Private Sub Form_Load()
Lst.AddItem "String", Lst.ListCount
Lst.AddItem "Long", Lst.ListCount
Lst.AddItem "Integer", Lst.ListCount
Lst.AddItem "Single", Lst.ListCount
End Sub
Private Sub Lst_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = 32 Then
Tt.Text = Tt.Text & Lst.List(Lst.ListIndex)
Lst.Visible = False
Tt.SelStart = Len(Tt.Text)
Tt.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Tt_Change()
If Len(Tt.Text) >= 3 Then
If LCase(Right(Tt.Text, 3)) = "as " Then
Lst.Visible = True
Lst.ListIndex = 0
Lst.SetFocus
End If
End If
End Sub
Я правильно понял?
