Поиск строки в таблице ..............
на основании нескольких полей. В таблице семь столбцов. То есть если смотреть построчно, то получается в строке 7 полей. Вот если значения первых шести полей совпадут со значениями полей из формы, то седьмое поле формы автоматически заполниться седьмым значением поля из строки таблицы. Я здесь видел только подтвержения, что типа да такая строка в таблице есть, а вот чтобы вот так не нашел. ... |
| 28.11.2005, 22:28:56 |
У тебя есть некая база (неплохо было бы узнать какая), есть VB unbound форма, с семью текстовыми полями на ней. Ты поочередно вводишь шесть полей, и хочешь, чтобы после ввода в последнее поле, в седьмом поле появлялась соответсвующая запись из таблицы, если, конечно, все шесть полей соответсвуют табличным данным? ... |
| 29.11.2005, 08:16:06 |
Есть таблица, даже две с одинаковыми заголовками колонок. В них и надо найти строчку на основании шести полей со списком. Т.е. поля заполнены из этих же таблиц т.к. они являются источниками строк. и в таблице обязательно есть одна строка в которой первые 6 полей совпадают со значениями из формы. Юзер запускает форму заполняет неторопясь поля со спосками( вводить с клавы ничё не надо) а когда заполняет 6 поле со списком, то просто поле заполняется автоматически (полесосписком6_афтер_ абдейт()). Вообщем там цена товара, не будет у юзера права выбрать цену. ... |
| 29.11.2005, 10:36:25 |
Пробуй. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 29.11.2005, 11:31:10 |
Да................... Пожалейте, сжальтесь....................... Это не для меня. Я в этом никада не разберусь. Вообщем я по-простому через рекордсет. Вроде работает как надо. Наконец-то допёрло как рекордсет работает. Почти как в 1с или в 1с почти как в аксесе. Спасибо. ... |
| 29.11.2005, 14:54:46 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166786]: |
174ms |
34ms |
| others: | 227ms |
| total: | 481ms |
