sql-запрос с текстовой переменной в Adodc
Помогите плиз побороть sql-запрос. В обычном data все работает, в Adodc нет :( Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & App.Path & "\price.mdb;Persist Security Info=False" Adodc1.RecordSource = "select * from Прайс where Имя Like '" & "*" & Slovo(W) & "*" & "'" Не выдаются записи, хотя они там точно есть :( ... |
| 29.11.2005, 13:42:27 |
Там точно "*" а не "%"? ... |
| 29.11.2005, 13:49:15 |
Gray-SergТам точно "*" а не "%"? всегда была * и работало :) а надо % ? ... |
| 29.11.2005, 13:54:09 |
VicNic Gray-SergТам точно "*" а не "%"? всегда была * и работало :) а надо % ? тогда когда нужно находит по первым символам сходства или по последним Lake 'пример%' Lake '%пример' Lake '%пример%' ... |
| 29.11.2005, 14:33:47 |
процедуру массива напиши Slovo(W) ... |
| 29.11.2005, 14:39:12 |
TIKOпроцедуру массива напиши Slovo(W) да это не важно просто текстовая переменная, например Text2. Поставил %вместо * и заработало :) Спасибо огромное!!! ... |
| 29.11.2005, 14:58:50 |
заработает но точность сранения искожается ... |
| 29.11.2005, 15:25:30 |
VicNicAdodc1.RecordSource = "select * from Прайс where Имя Like '" & "*" & Slovo(W) & "*" & "'" Так проще. :) Код: plaintext ... |
| 29.11.2005, 15:33:49 |
Всем ответившим спасибо. Обязательно все еще раз проверю. Посмотрите еще http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=239698 - это сейчас нужно :( наверняка ведь знаете :) ... |
| 29.11.2005, 15:39:26 |
сейчас сделано так: Adodc3.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\#new Price\123.xls;Extended Properties = Excel 8.0;" Adodc3.CommandType = adCmdTable Adodc3.RecordSource = " Select * from Sheet1$" Set DataGrid3.DataSource = Adodc3 где Sheet1$ подрозумевается как таблица(лист) может так ... |
| 29.11.2005, 16:37:58 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166785]: |
44ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 350ms |
