Вопросы по печати и размещению элемента
1. Пытаюсь распечатать таблицу способом как нашел на этом форуме Printer.PaintPicture msFlexGrid.Picture, 1, 1 Во первых он как то не понятно работает, идет установка на печать, пока не выгрузишь форму она так и продолжает почему то установку на печать и печатать не начинает. Как только закроешь форму, печать начинается. Во вторых печатает только видимую часть таблицы, а надо бы все... 2. Какое событие вообще отвечает за развертывание формы? И как сделать так, чтобы при развертывании формы элементы формы пропорционально смещались либо сдвигались пропорционально увеличившимся размерам, либо тоже увеличивались в размере вместе с формой. Например есть небольшая форма на которой сидит MsFlexGrid , вот при разворачивании формы как сделать чтобы этот элемент увеличился вместе с формой и занял ее почти целиком, а не как то не правильно занимал маленькую часть формы? ... |
| 02.12.2005, 13:04:52 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166760]: |
223ms |
49ms |
| others: | 197ms |
| total: | 521ms |
