TDBcombo из студии Component one
использую компонент TDBcombo. там через рекордсет (rcd) загоняю список делаю так: TDBCombo1.Clear If rcd.State = 1 Then rcd.Close ss = "select name from table order by name" rcd.Open ss, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic While Not rcd.EOF TDBCombo1.AddItem rcd1!Name rcd1.MoveNext Wend rcd1.Close на моём компе всё нормально, когда нажимаю стрелочку, в выпадающем списке вижу данные. проблема вот в чем. когда на другой комп ставлю прогу, этот компонент перестает правильно работать. т.е. он на форме виден нормально, но как только я нажимаю стрелочку, список серый и пустой. кто сталкивался с такой проблемой? помогите её решить. ... |
| 07.12.2005, 12:29:11 |
а как выставите программу на другой комп? точнее как вы ее компилируете? ... |
| 07.12.2005, 12:41:34 |
я делаю инсталляшку, там этот ocx есть, и всякие другие библиотеки. и потом ставлю на другой комп. ... |
| 07.12.2005, 12:50:46 |
при помощи PDW? если им, то в нем есть какая-то ошибка... которую нужно исправить... точно не помню как называется, если надо поищу. как вариант попробывать запихнуть все в один ЕХЕшник (я обычно так делаю, пользуюсь Fusion-ом) последний вариант самый нелучший, но как вариант я бы тоже попробывал поставить студию на этот комп. ... |
| 07.12.2005, 13:24:01 |
да, студию я поставила, но хотелось бы обойтися без нее. я делаю инсталляшку с помощью package and deployment visage, встроенную в basic. может, к-н попробует поставить на чистую форму этот злощастный компонент, загнать тот код, который я написала, и поставить на другую машину. скажите своё результат. ... |
| 07.12.2005, 13:37:21 |
так с установленной студие заработало? ... |
| 07.12.2005, 13:39:14 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166738]: |
194ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 477ms |
