Несколько отчетов за один раз
Есть такой вопрос. Каким образом можно распечатать несколько записей рекордсета? т.е. есть 2 рекордсета данные в них из 2х таблиц. Первая таблица главная, вторая подчиненная. 2 грида соответственно эти рекордсеты отоброжают. 1й грид отоброжает первую таблицу, второй соответсвенно вторую. в первой таблице покупатели, во второй что покупатели заказали. Таблицы связаны по ID. в первой гриде например можно сделать поле с чекбоксами и отмечать какие счета распечатывать. Но вот в этом-то и сам вопрос... как это реализовать? Или быть может такое вообще нельзя сделать? (репорт у меня Active Report) ... |
| 06.12.2005, 12:15:47 |
>>репорт у меня Active Report а разве 2 подчиненых нельзя сделать???? ... |
| 06.12.2005, 17:30:53 |
msn13, а по подробнее о подчиненных отчетах можете что-нибудь рассказать? ... |
| 07.12.2005, 08:06:50 |
Как вариант. Получаем рекордсет из обеих таблиц примерно так: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 07.12.2005, 09:45:08 |
И если каждый счет начинать печатать с новой страницы то щелкни по GroupFooter1 и поставь свойство NewPage в After. ... |
| 07.12.2005, 16:04:15 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166736]: |
197ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 470ms |
