Сравнение дат в тексте запроса в MS Access. Нужна помощь.
Добрый день! Проблема такая. В таблице T1 есть поле OperDate типа "Дата/время" Пытаюсь запросить строки из таблицы, в которых OperDate > 8 декабря 2005 SELECT * FROM T1 WHERE OperDate>#08.12.05# Выдает все строки таблицы (их 26), хотя должна выдавать 2 строки. В региональных настройках данной машины краткий формат даты установлен так: dd.MM.yy В чем может быть проблема ? ... |
| 08.12.2005, 15:31:08 |
RecordSource = "SELECT [Гарантия].[date], * FROM Гарантия WHERE ((([Гарантия].[date])>=Date()));" Фильтр работает. ... |
| 08.12.2005, 15:53:58 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.12.2005, 15:55:03 |
2Пользователь2 : Будет ли работать данная строка при всяких других региональных настройках даты и времени ? ... |
| 08.12.2005, 17:25:31 |
в запросах дата должно стоять в "американском" формате независимо от настроек ... |
| 08.12.2005, 17:40:41 |
Все получилось, спасибо! ... |
| 09.12.2005, 11:41:17 |
Получаем дату в американском формате Код: plaintext 1. 2. ... |
| 09.12.2005, 14:42:57 |
проще надо: Код: plaintext ... |
| 09.12.2005, 14:54:44 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166724]: |
177ms |
43ms |
| others: | 184ms |
| total: | 432ms |
