какие параметры входят в строку соединения при выполнении метода Open?
Например строка: strConnect= "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source="&App.Path&"\db1.mdb"... Какие еще параметры можно и нужно указывать? С уважением. ... |
| 12.12.2005, 11:46:46 |
Стандартная база (без пароля): Можно, но необязательно: Код: plaintext Защита паролем: Обязательно Код: plaintext Защита на уровне рабочих групп: Обязательно: Код: plaintext Еще есть: Определеяет будет ли источник данных содержать пароль. Код: plaintext Открыть монопольно. Код: plaintext А вообще можешь запустить базу и в строке отладке набрать: Код: plaintext ... |
| 12.12.2005, 12:29:53 |
если используешь DSN соединение то можно просто укзать на путь файла соединения так для ADO recordset-a Dim s As New ADODB.Recordset s.ActiveConnection = "file name=C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources\dbtemp.dsn" ... |
| 12.12.2005, 12:35:20 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166719]: |
188ms |
49ms |
| others: | 223ms |
| total: | 527ms |
