Несколько нажатий на одну кнопку
Есть два кнопки и лейбл. В зависимости от нажатия на кн1 или кн2 должен появляться определенный текст в лейбле. Нажимать на кнопки надо будет где-то 7-10 раз, и соответственно, в лейбле будет появляться определенный для каждого нажатия текст. Как можно будет написать процедуру для этих 7-10 нажатий? ... |
| 12.12.2005, 18:54:09 |
Private Sub Command1_Click() Static s As Long s = s + 1 Select Case s Case 1 Label1.Caption = "s=1" Case 2 Label1.Caption = "s=2" Case 3 Label1.Caption = "s=3" Case 4 Label1.Caption = "s=4" Case 5 Label1.Caption = "s=5" Case 6 Label1.Caption = "s=6" Case 7 Label1.Caption = "s=7" Case Else Label1.Caption = "не задан параметр" s = 0 End Select End Sub ... |
| 13.12.2005, 07:23:18 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166713]: |
227ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 517ms |
