Есть ли компилятор VB отдельный ,чтобы не устанавливать весь пакет
Т.е смсел в том что прогрмка написана на VB 6 но самой среды VS уже давно нет, есть исходники можно ли как в Net компилировать из командной строки каким нить компилятором... Или придёться все ставить.. ... |
| 04.06.2004, 09:26:20 |
в VB.net есть способ перекомпиляции vb.6 на vb.net ... |
| 04.06.2004, 10:50:31 |
| 04.06.2004, 13:03:29 |
vb.6 не нужен, только vb.net, там есть мастер преобразования кода ... |
| 04.06.2004, 13:44:16 |
для компилляции всё равно нужен VB6 но тогда использование командной строки теряет смысл, хоть она и присутствует Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.06.2004, 14:51:07 |
marvanдля компилляции всё равно нужен VB6 но тогда использование командной строки теряет смысл, хоть она и присутствует Код: plaintext 1. 2. На чем остановились изыскания? Теперь у меня похожая проблема, переодически нужно править исходник и перекомпилировать код в exe, VS установить не хватает прав на ПК. Настройками это не реализовать, так как меняется алгоритм работы программы. ... |
| 10.11.2005, 10:36:24 |
Как можно компилировать проект на VB6 без установленой VS ? ... |
| 17.11.2005, 13:47:51 |
А разве нельзя использовать только Package & Deployment Wizard без VB? ... |
| 17.11.2005, 14:04:54 |
Экспиремент удался. Удалось сохранить до деинсталяции два каталога с VB6 и методом проб и ошибок собрать требуемые dll. Но пункт Compile в меню не доступен, удается только отлаживать проект в оболочке VB6. В архиве эти каталоги 25мб, кому надо вышлю, но возможно еще потреубются dll. ... |
| 22.12.2005, 10:41:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166647]: |
164ms |
63ms |
| others: | 185ms |
| total: | 466ms |
