Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как отследить окончание печати файла ?
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33450309
Произвожу печать файла с помощью ShellExecute.
Мне надо дождаться выполнения процесса печати. Как это отследить ?
Public Sub PrintFile(strFileName As String)
Dim intRes As Integer
intRes = ShellExecute(Form1.hwnd, "Print", strFileName, 0, 0, -1)
End Sub
    #33451292
Уточняю вопрос:
Для печати на принтере, который не является принтером по умолчанию. Произвожу установку его принтером по умолчанию, направляю на печать, а затем возвращаю прежний принтер по умолчанию.
Все работает, за исключением того, что при направлении на печать, если не ставить после этого паузу несколько секунд, происходит печать на старом принтере по умолчанию. Необходимо отследить, что процесс печати закончился, а потом менять состояние принтера по умолчанию.
Как сделать ?
    #33451317
Melkiades
