Проверка открытого файла
Здравствуйте все!!! Подскажите пожалуйста, есть такая поблема, нужно проверить открыт ли хоть один файл в конкретной папке или нет, при этом если открыт, то закрыть его. После чего удаляется эта папка. Вопрос в том как проверить это открытие??? ... |
| 27.12.2005, 11:38:56 |
Вся проблема в том, что в папке может быть несколько разных документов, при этом это может быть как *.doc, так и *.xls, или еще отсканированный документ. Т.е. получается что не известно сколько в папке документов и как они называются. Главная задача удалить папку, но при этом если любой документ открыт получается ошибка и удалить папку не представляется возможным. ... |
| 27.12.2005, 12:56:29 |
на вскидку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. вероятно так, но ..... с апишной ф-цией вообще не работал :-( ... |
| 27.12.2005, 13:25:37 |
ИМХО но если файл открыт не вами,то вероятно вам не удастся его удалить ... |
| 27.12.2005, 13:37:01 |
PluxВопрос в том как проверить это открытие??? Попробуй переименовать папку. ... |
| 28.12.2005, 10:39:33 |
Код: plaintext Даже по типу переменной видно, что fl - это стринг, а в функции продекларирован лонг. :) И действительно - для функции нужен хендл объекта... а его еще надо получить. ... |
| 28.12.2005, 11:04:12 |
Тьфу, главное забыл - эта функция вообще не для файлов, а для работы с потоками и процессами, вроде бы она закрывает манипулятор. ... |
| 28.12.2005, 11:08:55 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166616]: |
162ms |
25ms |
| others: | 185ms |
| total: | 403ms |
