импорт из Excel в Access
В книге Б.Виллариала "Программирование в примерах (Access 2003)" усть процедура импрота данных из Excel в Access^ 1 Private Sub Import_Click() 2 Dim ToAccess As String, rg As Range 3 Dim ExcelApp As Excel.Application 4 Dim cn As ADODB.Connection 5 Dim rs As ADODB.Recordset 6 7 Set cn = CurrentProject.Connection 8 Set rs = New ADODB.Recordset 9 rs.Open "kumi", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic 10 Set ExcelApp = New Excel.Application 11 12 ExcelApp.Workbooks.Open "C:\My Documents\reestr.xls" 13 ExcelApp.Visible = True 14 ExcelApp.Range("a2").Activate 15 ToAccess = ExcelApp.Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Address 16 ActiveWorkbook.Names.Add Name:="ToAccess", RefersTo:="=" & ToAccess 17 Set rg = ExcelApp.Range("ToAccess") 'Uses the named range "ToAccess" 18 For Each rg In rg 19 With rs 20 .AddNew 21 .Fields("Name").Value = rg.Value 22 .Update 23 End With 24 Next rg 25 rs.Close 26 cn.Close 27 Set rs = Nothing 28 Set cn = Nothing 29 Set rg = Nothing 30 31 End Sub После запуска поцедуры для строки 17 выдается сообщение "Method Range of object '_Application' failed" Подскажите, где ошибка. ... |
| 10.01.2006, 10:20:32 |
mach wrote: > > После запуска поцедуры для строки 17 выдается сообщение "Method Range of > object '_Application' failed" > Подскажите, где ошибка. В строке 15 предполагатся что в Excel есть выделенная область таблицы, которая подлежит экспорту. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.01.2006, 15:45:32 |
Ответил в форуме по "Access". ... |
| 10.01.2006, 16:03:25 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166584]: |
158ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 492ms |
