TDBGrid несколько вопросов по ее ошибке и др.
нужна помощь. на форме есть грида с чекбоксами (TDBGrid), она подвязана к рекордсету Код: plaintext 1. 2. 3. я добавил из другой формы в этот (rs) рекордсет строку. Ставлю галку в только что добавленную строку (в соответсв. поле), она ставится, пытаюсь поставить галку в соседнее поле (одной строкой выше, и которая ко всему прочему уже была создана) то вываливается ошибка у гриды: Код: plaintext еще вопрос такой. Например надобавлял я записей... теперь хочу их распечатать (это у меня реализовано так, ставлю галку напротив того что хочу печатать, и соответственно эти записи у меня попадают в отчет). Но т.к. вылазит ошибка из вопроса №1, то приходится программу выгрузить и снова загрузить, теперь галки можно ставить. НО (!!!) например добавил я 2 новых записи, ставлю галку на 4х записях (две уже бывшие и 2 только что добавленные) в отчет попадают только 2 (!) записи которые уже были, а те 2 вновь добавленные не попадают. После выгрузки/загрузки уже 4 записи можно печатать (они попали в отчет). подскажите пожалуйста какие методы я забыл использовать, или возможно еще в чем другом моя ошибка. ... |
| 05.01.2006, 20:04:45 |
1. После добавления записи в рекордсет к которому привязан грид из кода, надо сделать TDBGrid1.Refresh. 2. Вы открываете рекордсет adOpenDynamic. А коннекшн на стороне сервера? ... |
| 06.01.2006, 09:09:34 |
нет, на стороне клиента. Вот код модуля в котором есть функция подключения. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.01.2006, 09:29:26 |
Refresh сделал, но ошибка все-равно осталась ... |
| 06.01.2006, 09:39:24 |
Если коннекшн на стороне клиента, то и рекордсет надо открывать adOpenStatic Вообще Refresh должно срабатывать, но можно и TDBGrid.Requery ... |
| 06.01.2006, 12:51:46 |
но если статик, то ничего не обновляется (т.е. галки нельзя ни убрать, не поставить). что делать? ... |
| 06.01.2006, 14:13:49 |
с первым вопросом решено так: Код: plaintext 1. 2. последняя (только что созданная) запись, поставил галку (больше ни где галок не стоит), жму печать ... чистый лист (!). Закрываю отчет, ставлю еще одну галку на предыдущей записи. В отчет попадает последняя (!!) запись. Ставлю еще одну (третью) галку, жму печать, в отчете последняя запись, хоть ты тресни! В гриде потыкал по записям (не по чекбоксам), жму печать. Все! в отчете 3 (!!) записи. Что думаете?? ... |
| 06.01.2006, 14:35:08 |
Вот работающий пример: Редактируется и "там" и "тут" без ошибок Форма1: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Форма2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 06.01.2006, 14:48:44 |
да это я уже сделал, работает, меня интересует авторно вот со вторым все-равно что-то не понятное. Да и вопрос немного изменяется. После добавления записи, теперь можно галки ставить везде, ошибки нет, но... последняя (только что созданная) запись, поставил галку (больше ни где галок не стоит), жму печать ... чистый лист (!). Закрываю отчет, ставлю еще одну галку на предыдущей записи. В отчет попадает последняя (!!) запись. Ставлю еще одну (третью) галку, жму печать, в отчете последняя запись, хоть ты тресни! В гриде потыкал по записям (не по чекбоксам), жму печать. Все! в отчете 3 (!!) записи. Что думаете?? ... |
| 06.01.2006, 15:19:07 |
А как в отчет выводите? Приведите код. ... |
| 06.01.2006, 15:41:43 |
Описанная проблема похожа на то что вы используете тот же рекорсдет к которому привязан грид. А надо через клон. ... |
| 06.01.2006, 15:42:55 |
нет, я вообще открываю новый рекордсет. вот код. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.01.2006, 15:46:40 |
но наверное действительно нужно использовать клон (про клонирование я забыл что-то :() ... |
| 06.01.2006, 15:47:46 |
стоп, стоп, че-го то я туплю... нельзя здесь просто взять и клонировать... здусь же используется выборка с условием... ... |
| 06.01.2006, 15:50:41 |
Все правильно: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.01.2006, 16:03:25 |
спасибо! наверное на сегодня хватит кодить... :) неправильные какие-то мысли лезут в голову... ... |
| 06.01.2006, 16:28:15 |
посоветуйте пожалуста, как мне можно сделать... если бы я применял Код: plaintext 1. 2. 3. если бы можно было запросом, то я бы и не спрашивал, но к сожалению запрос не работает, точнее работает, но не правильно. А не работает из-за того что грида не сразу обновляет данные в таблице... :( ... |
| 11.01.2006, 10:16:00 |
А так не сработает? Код: plaintext (не использую репорты, по этому могу лишь предполагать) ... |
| 11.01.2006, 12:27:21 |
А можно и так поступить: Перед вызовом отчета сделать это: Код: plaintext 1. ... |
| 11.01.2006, 12:59:59 |
авторА так не сработает? ActiveReport1.ado1.Recordset.Filter = ".... (не использую репорты, по этому могу лишь предполагать) здесь, думаю, не важно на чей рекордсет поставить фильтр. Можно конечно и на адошку репорта, но... сдесь проблему я представляю вот в чем (как я думаю). Когда я ставлю галку в гриде, и жму кнопку печать, в рекордсете к которому подвязана грида, поле chek успевает обновиться, а вот поле самой таблицы, к сожалению, не успевает. :( ... |
| 11.01.2006, 16:17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166583]: |
333ms |
400ms |
| others: | 239ms |
| total: | 1030ms |
