Можно ли навесить процедуру на клик по ячейке?
Друзья, просветите пожалуйста: Можно ли навесить процедуру, чтобы при клике на ячейке в Екселе срабатывала процедура? К примеру нужно, чтобы активировался определенный рабочий лист в зависимости от того по какой ячейке кликнули! Можно а? ... |
| 11.01.2006, 16:20:12 |
При выделении ячейки А1 в Лист1 активируется Лист2. Это срабатывает как при щелчке мыши, так и при переходе клавишами. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$A$1" Then Worksheets("Лист2").Activate End Sub Кстати, есть форум Microsoft Office, этот вопрос туда. ... |
| 11.01.2006, 16:51:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.01.2006, 16:55:04 |
Спасибо за ответ. Кстати хороший еще способ визуальной ссылки - программно навесить ссылку на содержимое этой ячейки! Но это при условии, что в ячейке что-то есть! ... |
| 11.01.2006, 17:04:48 |
Так, что ли? Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) Dim i As Long For i = 1 To 3 If Worksheets(i).Name = Target.Text Then Worksheets(Target.Text).Activate Exit Sub End If Next i End Sub ... |
| 11.01.2006, 17:18:20 |
klopik имела ввиду Вставка -> Гиперссылка... ... |
| 11.01.2006, 17:22:33 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166582]: |
185ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 485ms |
