Как убрать CheckBox у одной записи в ListView?
Народ, выручайте, ступор какой-то. Выкладываю свои изыскания на тему как убрать чекбокс у одной записи: примеры (20кб) Там три примера. 1) Пытаюсь подставить картинку в ListView чтобы вообще не было видно записи с чекбоксом, черного цвета. Коряво выглядит слишком эта черная полоса и по моему бред полный, при изменении системных настроек например со стандартных на крупные полоса уезжает. 2) Просто тупо заслонил запись PictureBox-ом :) Но возникает та же проблема с изменением системных шрифтов и все уезжает, плюс скроллинг нужно как-то мудрить чтобы полоска на месте не стояла при прокрутке списка. 3) Уже лучше намного, сабклассинг, ничего никуда не уезжает, но не получается сам чекбокс закрыть. Гляньте, может будут какие идеи еще? ... |
| 24.01.2006, 07:53:07 |
А что надо-то? Такое можно было сделать и изменением цвета итема. Кстати, пример с субклассингом не отрабатывает как надо: ... |
| 24.01.2006, 09:07:30 |
Не понял что ты хотел сказать про изменение цвета итема. А нужно убрать квадрат чекбокса в одной строке, во всех остальных оставить как есть. ... |
| 24.01.2006, 09:14:54 |
Может быть это и удастся (убирать чекбоксы на отдельных итемах) Но есть вариант использования иконок в качестве чекбоксов. Пример можно подсмотреть в программе инсталляции. Там иконка TreeNode используется для выбора одной из трех опций. ... |
| 24.01.2006, 09:50:37 |
Конечно можно и так сделать, но иконки мне еще понадобятся для самих итемов. ... |
| 24.01.2006, 14:49:05 |
PantaloneКонечно можно и так сделать, но иконки мне еще понадобятся для самих итемов. Есть мнение, что "по простому" со стандартным ListView договорится не получится. Может заменить его на какой-либо грид ? ... |
| 25.01.2006, 14:31:01 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166504]: |
176ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 441ms |
