Multiple-step operation generated errors
При попытке отредактировать фиктивное поле получаыу ошибку: "Multiple-step operation generated errors. Check each status value.", запрос делается в SQL Server. В чем проблема? ... |
| 27.11.2005, 10:10:58 |
А в чем вы вообще видите проблему, если вы хотите отредактировать несуществующее поле? ... |
| 27.11.2005, 12:10:44 |
Я хочу отредактировать ResultSet - не поле в базе данных, внести вычисляемое значение в полученный ResultSet. ... |
| 27.11.2005, 12:19:05 |
Текст приведите, а то отсюда не видно. ... |
| 27.11.2005, 12:27:18 |
Dim oRs As New ADODB.Recordset With oRs Set .ActiveConnection = Nothing .CursorLocation = adUseClient .LockType = adLockBatchOptimistic .Open "SELECT C_SEQ,'' AS NUM FROM TEST where C_SEQ=1", Connection End With Следующая цтрока приводит к ошибке: oRsClone.Fields("NUM") = "1" ... |
| 27.11.2005, 12:37:22 |
У вас лишняя кавычка. Откуда взялся oRsClone? ... |
| 27.11.2005, 13:27:46 |
Ошибочка :) вместо RsClone нужно Rs ... |
| 27.11.2005, 13:36:52 |
У меня этот код работает. ... |
| 27.11.2005, 15:01:53 |
подобная вещь случается также, например в Эксэсе, если на форме есть текстовое (rtextbox) поле, которое ссылается на вычисляемое поле в запросе(таблице) и для него установлено свойство DefaultValue. Правило такое - НИКОГДА на ставте значения по умолчания для элементов ActiveX, чье свойство ControlSource ссылается на расчетные значения таблицы(запроса) ... |
| 31.01.2006, 17:14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166467]: |
273ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 603ms |
