две таблицы в один грид
есть Grid от component one и две таблицы в базе, необходимо написать хранимую процедуру или запрос напрямую такой, чтобы в одном гриде оказались данный из обеих таблиц, причом столбцы из второй таблице добавелись в коней грида. такое возможно? если да, то как лучще сделать(сделать каким-нибудь образом два запроса в ханимой процедуре или grid.datasource = рекордсет1(данные первой таблицы)+рекорсет2(данные второй таблицы)) ... |
| 03.02.2006, 12:19:06 |
это возможно при этапе формирования рекордсета черех SQL запрос select d1,d2,d3 from t1 union select e1,e2,e3 from t2 набирает строки из двух таблиц по очереди с начало одни потом другой блок записей попробуй так ... |
| 03.02.2006, 13:39:58 |
авторпричом столбцы из второй таблице добавелись в коней грида. TIKOэто возможно при этапе формирования рекордсета черех SQL запрос select d1,d2,d3 from t1 union select e1,e2,e3 from t2 набирает строки из двух таблиц по очереди с начало одни потом другой блок записей попробуй так UNION добавляет в конец рекордсета строки а не столбцы автору нужно что-то типа Код: plaintext ... |
| 03.02.2006, 16:10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166447]: |
192ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 541ms |
