Загрузка данных
Можно ли реализовать команду LOAD DATA INFILE из MySQL в программе Visual Basic и как? ... |
| 07.02.2006, 14:59:26 |
Загрузка данных
Так же, как и все остальное при работе с БД. Код: plaintext 1. ... |
| 07.02.2006, 15:07:41 |
Загрузка данных
Я эту команду еще ни разу не использовал. Если можно по подробнее объясни где, что писать?? ... |
| 07.02.2006, 15:10:57 |
Загрузка данных
Пробовал то, что знал. Говорит, что Требуется объект (Object Required) ... |
| 07.02.2006, 15:30:13 |
Загрузка данных
создай ADODB.Connection к своей базе MySQL и выполни код, который тебе уже дали. ... |
| 07.02.2006, 15:32:02 |
Загрузка данных
Вот что я написал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.02.2006, 15:38:00 |
Загрузка данных
conn1.Execute abc ... |
| 07.02.2006, 15:52:27 |
Загрузка данных
и строка соединения у тебя к файликам DBF, а не к базе MySQL!!! ничего у тебя так не выйдет ... |
| 07.02.2006, 17:29:35 |
Загрузка данных
А что? Разве невозможно из текстовый файл данные, которого разделены ";", загрузить данные в таблицу dbf-формата. Сейчас я читаю каждую строчку: Datetime;IPNumber;Dialed_number;Destination;Duration;USD, добавлю запись, перемещаю на одну запись вперед и так далее. Но это занимает много времени. Я как-то пробовал в Линуксе, то там данные загружаются примерно в 0,07сек. Но с помощью Visual Basic-а загружается в течении 10-20 мин. Как можно ускорить процесс?? ... |
| 08.02.2006, 07:38:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166413]: |
221ms |
70ms |
| others: | 192ms |
| total: | 538ms |
