MS Access подчиненные формы
Подскажите пожалуйста. Есть главная форма с именем F , она содержит подчиненную форму F1, которая в свою очередь сожержит подчиненную F2 Пытаюсь сделать фильтр на подчиненных формах. Для F1: set a=Forms![F].[F1].Form a.filter="field='XXX'" a.filteron=true Как в таком случае сделать фильтр для подчиненной формы F2? Спасибо. ... |
| 17.02.2006, 09:17:56 |
Вообще-то есть соответсвующий форум. Там твой вопрос пойдет на ура. :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.02.2006, 09:37:11 |
Пользователь2Вообще-то есть соответсвующий форум. Там твой вопрос пойдет на ура. :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо. Но все равно ругается MA Access..., говорит, что Приложению не удается найти поле "|", указанное в выражении. Может это глюк? ... |
| 17.02.2006, 10:17:24 |
Прикрепи базу с формами к сообщению. ... |
| 17.02.2006, 10:21:04 |
ShiDen Пользователь2Вообще-то есть соответсвующий форум. Там твой вопрос пойдет на ура. :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо. Но все равно ругается MA Access..., говорит, что Приложению не удается найти поле "|", указанное в выражении. Может это глюк? Попробовал выражение Set frm = Forms![frmF].[F1].Form.[F2].Form записать в виде Set frm = Forms![frmF].[F1].Form![F2].Form и теперь получилось. Где же здесь логика?) ... |
| 17.02.2006, 10:21:12 |
У меня работают оба варианта. Access HelpОператоры ! и . (точка) в идентификаторах указывают тип элемента, стоящего справа от оператора. Оператор ! указывает, что следующий за ним элемент является элементом, определяемым пользователем (элементом семейства). Например, с помощью оператора ! определяют ссылку на открытую форму, отчет или элемент управления в открытой форме или отчете. (Forms![Заказы]![КодЗаказа]) Оператор . (точка) обычно указывает, что следующий за ним элемент определен в Microsoft Access. Например, оператор . (точка) используется для ссылок на свойства форм, отчетов и элементов управления. Допускается также использование оператора . (точка) для ссылок на значение поля в инструкции SQL, метод Visual Basic for Application или семейство. Например, идентификатор Forms![Заказы].Controls представляет ссылку на семейство Controls формы Заказы. Прочитай FAQ по работе с подчиненными формами, на всякий случай. Раз уж на то пошло, правильнее будет вот так: Код: plaintext ... |
| 17.02.2006, 10:48:11 |
Пользователь2У меня работают оба варианта. Access HelpОператоры ! и . (точка) в идентификаторах указывают тип элемента, стоящего справа от оператора. Оператор ! указывает, что следующий за ним элемент является элементом, определяемым пользователем (элементом семейства). Например, с помощью оператора ! определяют ссылку на открытую форму, отчет или элемент управления в открытой форме или отчете. (Forms![Заказы]![КодЗаказа]) Оператор . (точка) обычно указывает, что следующий за ним элемент определен в Microsoft Access. Например, оператор . (точка) используется для ссылок на свойства форм, отчетов и элементов управления. Допускается также использование оператора . (точка) для ссылок на значение поля в инструкции SQL, метод Visual Basic for Application или семейство. Например, идентификатор Forms![Заказы].Controls представляет ссылку на семейство Controls формы Заказы. Прочитай FAQ по работе с подчиненными формами, на всякий случай. Раз уж на то пошло, правильнее будет вот так: Код: plaintext Спасибо, теперь все стало понятно) ... |
| 17.02.2006, 12:02:12 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166357]: |
161ms |
37ms |
| others: | 226ms |
| total: | 472ms |
