ADODB.Recordset и String
Есть ADODB.Recordset и есть SQL запрос более 256 символов, формируется он в виде l_strSQL = ... & ... & ... все зависит от параметров. Так вот как мне передать этот запрос, если он обрезается типом String. Есть ли какие-нибудь идеи как реализовать запрос более содержащий более 256 символов. ... |
| 17.02.2006, 14:55:59 |
это что за string такой у тебя, если не секрет? ... |
| 17.02.2006, 15:02:09 |
Не знаю, что за String ))) Но в Debugger'е часть запроса обрезана почемуто. ... |
| 17.02.2006, 15:13:40 |
1ndig0Не знаю, что за String ))) Приведи исходный код полностью. :) ... |
| 17.02.2006, 15:26:04 |
Вот собственно и он Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. На мелкой базе работал вполне. ... |
| 17.02.2006, 15:31:20 |
Сорри, возможно ошибка в другом, просто деббагер показывал часть строки, я на нее и подумал. Но тогда непонятно почему запрос не выполняется, т.к. написан верно (был проверен на других базах, но помельче). ... |
| 17.02.2006, 15:36:28 |
Ну так а где сам запрос-то? ... |
| 17.02.2006, 16:34:01 |
В вышепредставленном коде 8) ... |
| 17.02.2006, 17:11:22 |
а это что? .AND. ... |
| 17.02.2006, 17:22:29 |
.AND. это для Фокса так принято, для принудительного окончания разбора строки (если не ошибаюсь). Не в AND'ах дело. Даже вот такая тривиальная вещь не проходит почему-то ((( Код: plaintext 1. 2. 3. Неужели это из-за размеров запроса?! ... |
| 20.02.2006, 08:34:01 |
Наверно всех уже запутал 8) Sorry. Предыдущий запрос работает, в одном месте забыл пробел поставить просто. Буду пошагово все выполнять до возникновения ошибки. ... |
| 20.02.2006, 08:51:11 |
Нашел ошибку. Все оказалось довольно банально 8) В запросе сравнивались две символьные строки одна была в верхнем регистре, а другая в нижнем, и как результат, запрос оказывался пустым, хотя и написан на первый взгляд правильно. ... |
| 20.02.2006, 09:04:39 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166347]: |
196ms |
55ms |
| others: | 225ms |
| total: | 534ms |
