по мо ги те плиззз
проблема в том что есть н-ое колво папок которые обозваны номером и названием они содержат отсканированные документы которые тоже обозваны номером и названием можно ли сделать так : скопировать названия папок и название документов в ЕXCEL если да то подскажите как можно это сделать буду очень Вам благодарна. ... |
| 23.02.2006, 16:45:08 |
по мо ги те плиззз
Доработай этот код, просто сейчас некогда дорабатывать. Будут вопросы пиши. Public Sub x() Dim fso As New FileSystemObject Dim i As File For Each i In fso.GetFolder("d:\Images").Files Debug.Print i.Name Next Set fso = Nothing End Sub ... |
| 23.02.2006, 18:00:56 |
по мо ги те плиззз
quot Victor_Nicolov]Доработай этот код, просто сейчас некогда дорабатывать. Будут вопросы пиши. Public Sub x() Dim fso As New FileSystemObject Dim i As File For Each i In fso.GetFolder("d:\Images").Files Debug.Print i.Name Next Set fso = Nothing End Sub[/quot] probuy ne vichlo ... |
| 23.02.2006, 20:57:10 |
по мо ги те плиззз
а можно подробнее я не знаю как и гду нужно поправить чтоб все это работало ... |
| 24.02.2006, 10:47:58 |
по мо ги те плиззз
У меня не установлен VB6, я напишу код на VBA в MS Access 2003, бует нормально? ... |
| 24.02.2006, 12:27:21 |
по мо ги те плиззз
Victor_NicolovУ меня не установлен VB6, я напишу код на VBA в MS Access 2003, бует нормально? у меня не установлен Access кроме того офис немецкий тоже вопрос будет ли работать в екселе можете ... |
| 24.02.2006, 12:43:04 |
по мо ги те плиззз
Отлично, я спутал, в Excel :) ... |
| 24.02.2006, 12:45:28 |
по мо ги те плиззз
В Excel Macro>Visual Basic Editor нажми два раза на Sheet1 подключи библиотеку Tools>References поставь галочку Windows Script Host Object Model и вставь этот код. Он сканирует весь диск D:\ и вставляет в Excel название папок и файлов. Кароче запустишь и посмотришь. Option Explicit Public i As Long Public Sub GetNameFile() Dim fso As New FileSystemObject Dim iFolder As Folder Dim iFile As File i = 1 GetSubfolders ("d:\") End Sub Public Sub GetSubfolders(strPath As String) Dim fs As New FileSystemObject Dim f As Folder Set f = fs.GetFolder(strPath) EnumerateSubFolders f End Sub Public Sub EnumerateSubFolders(f As Folder) Dim sf As Folder For Each sf In f.SubFolders Worksheets("Sheet1").Cells(i, 1).Font.Size = 14 Worksheets("Sheet1").Cells(i, 1).Font.Color = RGB(246, 10, 32) Worksheets("Sheet1").Cells(i, 1) = sf.Path i = i + 1 GetFileNames sf EnumerateSubFolders sf Next End Sub Public Sub GetFileNames(sf As Folder) Dim iFile As File For Each iFile In sf.Files Worksheets("Sheet1").Cells(i, 1) = iFile.Name i = i + 1 Next End Sub ... |
| 24.02.2006, 13:53:42 |
по мо ги те плиззз
спасибо огромное только беда я не помню как подключить библиотеку пыталась найти сама но не нашла если можно по порядку да и офис немецкий на англ не могу переключить так вот нажми два раза на Sheet1 подключи библиотеку Tools References поставь галочку Windows Script Host Object Model и вставь этот код. ... |
| 24.02.2006, 14:44:51 |
по мо ги те плиззз
все подключила только при запуске макроса выдает сообшение что индекс вне действии действительной области (римерно так будет по русски у меня ошибка на немецком ) ... |
| 24.02.2006, 15:14:04 |
по мо ги те плиззз
Держи файл xls. При открытие появится форма с кнопкой "Scan Folder" нажмешь ... |
| 24.02.2006, 15:36:40 |
по мо ги те плиззз
Victor_NicolovДержи файл xls. При открытие появится форма с кнопкой "Scan Folder" нажмешь ВАУ ВОТ СУПЕР СПАСИБО ОГРОМНОЕ просто необыкновенно как работает !!! ... |
| 24.02.2006, 15:47:11 |
по мо ги те плиззз
Протестировал, у меня все работает, в коде только нужно менять путь корневой папки, я думаю это уже не проблема. ... |
| 24.02.2006, 15:47:21 |
по мо ги те плиззз
вот ведь какая прелесть ну просто просто просто отлично !!! ... |
| 24.02.2006, 15:49:03 |
по мо ги те плиззз
Victor_NicolovПротестировал, у меня все работает, в коде только нужно менять путь корневой папки, я думаю это уже не проблема. зачем менять вроде все впорядке или вы имеете ввиду при работе с другим СД ДА ? ... |
| 24.02.2006, 15:51:28 |
по мо ги те плиззз
Если нужно сканировать диск с:\ или не весь диск а конкретную папку с вложенными папками и файлами то меняешь в коде вместо диска d:\ ... |
| 24.02.2006, 15:57:30 |
по мо ги те плиззз
Тебе задачка. Зделай так чтоб ты могла выбрать с формы конкретную папку или конкретный диск. Зделай ее боле универсальной. ... |
| 24.02.2006, 16:02:44 |
по мо ги те плиззз
Victor_NicolovЕсли нужно сканировать диск с:\ или не весь диск а конкретную папку с вложенными папками и файлами то меняешь в коде вместо диска d:\ ну спасибо спасибо огромное !!! ... |
| 24.02.2006, 16:04:02 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166320]: |
185ms |
29ms |
| others: | 187ms |
| total: | 437ms |
