Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Изменение даты создания таблицы и прочих свойств программно
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #33566257
Pantalone
Работаю с Access, нужно программным путем менять дату создания у некоторых таблиц и описание таблицы (которое можно увидеть если кликнут на таблице правой мышкой и выбрать свойства), плюс некоторых описаний полей.
Могу я такое провернуть?
И в каких еще СУБД такое поддерживается?
    #33566392
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
' Список всех свойств таблицы.
Sub GetProperties( _
  strTable As String)
    Dim db As DAO.Database
    Dim tbl As DAO.TableDef
    Dim prp As DAO.Property
    Set db = CurrentDb
    Set tbl = db.TableDefs(strTable)
    For Each prp In tbl.Properties
        Debug.Print prp.Name, prp.Value
    Next prp
    Set db = Nothing
End Sub
' Получить описание таблицы.
Function GetDescription( _
  strTable As String) As String
    On Error GoTo HandleErr:
    Set db = CurrentDb
    Set prp = tbl.Properties("Description")
    GetDescription = prp.Value
ExitHere:
    Set db = Nothing
    Exit Function
HandleErr:
    Select Case Err.Number
        Case  3270  ' Если нет описания.
            GetDescription = vbNullString
            Resume ExitHere
        Case Else
            MsgBox (Err.Number & " " & Err.Description)
    End Select
End Function
' Установить описание для таблицы.
Sub SetDescription( _
  strTable As String, _
  strDescription As String)
    Set db = CurrentDb
    Set tbl = db.TableDefs("tblCustomers")
    prp.Value = strDescription
    Set db = Nothing
End Sub
' Получить дату создания, дату последнего обновления.
Sub GetDates( _
  strTable As String)
    Set db = CurrentDb
    Debug.Print tbl.Properties("DateCreated")
    Debug.Print tbl.Properties("LastUpdated")
    Set db = Nothing
End Sub
' Установить дату создания и обновления.
' The DateCreated and LastUpdated properties, respectively,
' give you this information.
' Both properties return the date stamp applied to the table by
' the machine on which the table resided at the time it was stamped.
' These properties are only updated when the table's design changes.
    #33566404
Pantalone
Спасибо!
