Форумы / Visual Basic [игнор отключен] [закрыт для гостей] / доступ к системной таблице
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #33568208
vladimir22
Знающие люди помогите ;)
Dim Cnn As ADODB.Connection
Dim rstT As ADODB.Recordset
Set Cnn = New ADODB.Connection
Set rstT = New ADODB.Recordset
Cnn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
Cnn.Open "C:\11_97.mdb"
rstT.Source = "SELECT MSysObjects.Name From MSysObjects WHERE (((MSysObjects.Type)=-32764));"
rstT.Open , Cnn, , adLockReadOnly ' --- вот здесь ошибку выдаёт
rstT.Close
Cnn.Close
з.ы. похожих тем много, решения в них не нашёл
(может лыжи не едут...)
    #33568390
TIKO
rstT.Open "SELECT MSysObjects.Name From MSysObjects WHERE (((MSysObjects.Type)=-32764))"
без Surce поробуй
    #33568401
Melkiades
TIKOrstT.Open "SELECT MSysObjects.Name From MSysObjects WHERE (((MSysObjects.Type)=-32764))"
без Surce поробуй
Пофигу, никак не работает.
    #33568403
TIKO
какую ошибку выдает
    #33568410
vladimir22
    #33568476
TIKO
нет разрешение на чтение этой таблице для пользвателя
    #33568487
Melkiades
TIKOнет разрешение на чтение этой таблице для пользвателя
Гениально. Только не для пользователя, а вообще нет ни для кого. Для админа тоже нет.
    #33568573
vladimir22
и как можно решить?
    #33569239
У тебя база Access защищена на уровне рабочих групп?
Если да, то перед открытием базы данных нужно указать информацию о файле рабочей группы.
    #33569683
Melkiades
Пользователь2, попробуйте сами подключиться таким образом к системной таблице хоть в какой-нибудь базе. У меня не получилось.
    #33572042
Дай принудительно разрешения пользователю "Admin" на таблицу "MSysObjects".
1. Сервис -> Параметры -> Вид -> Отображать системные объекты.
2. Сервис -> Защита -> Разрешения.
3. Выбираешь таблицу "MSysObjects" и даешь права.
4. Запускаешь код.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
    Dim cnn As ADODB.Connection
    Dim rst As ADODB.Recordset
    Set cnn = New ADODB.Connection
    Set rst = New ADODB.Recordset
    cnn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _
      & "Data Source=E:\1\db1.mdb;User Id=Admin;Password=;"
    rst.Open "SELECT Name " _
      & "FROM MSysObjects " _
      & "WHERE Type=-32757", cnn, , adLockReadOnly
    Do Until rst.EOF
        Debug.Print rst!Name
        rst.MoveNext
    Loop
    rst.Close
    cnn.Close
    Set rst = Nothing
    Set cnn = Nothing
Пробовал на Access 2003, ошибки нет, записи возвращаются.
    #33574589
vladimir22
посибо огромное:
- понятна причина ошибки
- теперь всё работает!!!
