Завершение работы
Подскажите плиз, как можно программно отследить момент начала завершения работы Windows ... |
| 28.02.2006, 22:03:13 |
Завершение работы
Melkiades http://www.vbforums.com/showthread.php?t=378775 Прошу прощения за назоливость новичка, но нельзя ли поподробнее куда вписывать код из этой ссылки. Мне нужно чтобы перед завершением работы автоматом был запущен определенный exe файл. ... |
| 01.03.2006, 11:59:25 |
Завершение работы
По-моему аналогично можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.03.2006, 13:01:14 |
Завершение работы
Ну это смотря как винда настроена. Насколько я помню, можно настроить Windows ShutDown так, чтобы он не ждал завершения работы программ, а вырубал их сразу. А если приложение вырубается через TerminateProcess, оно не получает никакого уведомления об этом - и, соответственно, никакой QueryUnload никогда не наступит. Кстати, тем же самым в XP занимается сервис User Profile Hive Cleanup, рекомендуемый самой Майкрософт. Но в общем случае можно понадеяться и на QueryUnload. ... |
| 01.03.2006, 13:22:53 |
Завершение работы
AntonariyПо-моему аналогично можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. Только вот значение UnloadMode =2 и при выключении и при рестарте. А можно их как-то разделить? ... |
| 01.03.2006, 16:21:09 |
Завершение работы
А какая разница? В любом случае операционка завершает работу. ... |
| 01.03.2006, 17:13:42 |
Завершение работы
AntonariyА какая разница? В любом случае операционка завершает работу. Для моей задачи разница есть. Должен выполниться определенный екзешник именно перед выключением компа, не реагируя при этом на перезагрузку. Если такое вообще возможно конечно. ... |
| 01.03.2006, 17:19:09 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166290]: |
96ms |
65ms |
| others: | 224ms |
| total: | 451ms |
