warning после соединения DataGrid к рекордсету
после подключения датагрида к рекордсету, заполненному с SQL Server'a в Connection.Errors - появляется ворнинг типа "Интерфейс не поддерживается". Источник - провайдер. Можно ли избавится от этого ворнинга? MSDE, VB6, ADO 2.8 ... |
| 27.02.2006, 18:24:56 |
С какими параметрами открываешь рекордсет? Какой курсор? ... |
| 28.02.2006, 11:14:18 |
adUseClient надо юзать (клиентский рекордсет!) ... |
| 28.02.2006, 12:33:18 |
Вот как я делал: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 28.02.2006, 13:33:24 |
cnnTest.CursorLocation = adUseClient, потом Open. ... |
| 28.02.2006, 14:16:54 |
AntonariycnnTest.CursorLocation = adUseClient, потом Open. Не помогает ... |
| 28.02.2006, 15:46:45 |
Попробуй еще у рекордсета убрать .CursorLocation = adUseClient а если и это не поможет, то откыть соединение как cnn.Open "Driver={SQL Server};SERVER=(local);Database=MyDB" ... |
| 28.02.2006, 18:10:02 |
AntonariyПопробуй еще у рекордсета убрать .CursorLocation = adUseClient а если и это не поможет, то откыть соединение как cnn.Open "Driver={SQL Server};SERVER=(local);Database=MyDB" Увы, ничего не помагает... Конечно, можно и очищать коллекцию от предупреждений, но всё же интересно из-за чего они. ... |
| 28.02.2006, 19:04:03 |
Так после этого ворнинга работать дальше можно, или нельзя? Помимо фразы "Интерфейс не поддерживается" код какой-нибудь у него есть? ... |
| 01.03.2006, 09:38:44 |
MelkiadesТак после этого ворнинга работать дальше можно, или нельзя? Помимо фразы "Интерфейс не поддерживается" код какой-нибудь у него есть? Description: Интерфейс не поддерживается source: Provider number: -2147467262 Работать конечно можно, просто если возникнет ошибка то этот ворнинг тоже будет перечислен из коллекции, т.е. он путает только. Просто интересно, у кого-то ещё он бывает? ... |
| 01.03.2006, 19:27:55 |
SP6 поставь для васика ... |
| 02.03.2006, 12:21:29 |
Konst_OneSP6 поставь для васика Давно стоит :) ... |
| 02.03.2006, 20:21:01 |
Какой конкретно датагрид используете? Из какого сервиспака? ... |
| 03.03.2006, 09:52:07 |
cnnTest.Open "Provider= SQLOLEDB.1 ;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=MyDB;Data Source=(local) rs.Open "Table1" , , , , adCmdTable или так: rs.Open "Table1", cnnTest, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable ... |
| 03.03.2006, 09:53:02 |
rs.Open "Table1", cnnTest, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable ... |
| 03.03.2006, 09:54:58 |
Я так думаю проблема в следующей строке Код: plaintext вот выписка из хелпа You can't set DataSource at run time to an intrinsic Data control. Мое решение: Создайте ADODC, настройте его и потом установите св-во DataSource у DataGrid на ADODC в дизайнере и ошибок не будет ... |
| 03.03.2006, 10:01:04 |
start [/forum/topic.php?fid=60&gotonew=1&tid=2166278]: |
256ms |
75ms |
| others: | 249ms |
| total: | 630ms |
